24 aprile 20, 11:47 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
24 aprile 20, 12:01 | #52 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| bravo! visto che sarà montato al banco in vericale metterei con una siringa un po di miscela nel carburatore, dentro il venturi per intenderci, ed al 90% parte...........ma non puo chiedere ad un campo di volo che lo aiutano?
24 aprile 20, 15:42 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Concordo al 100%, ma vedo il campo volo improbabile... Quindi 1)Rendere affidabile l'accendicandela 2)Fissare motore e serbatoio su banco(anche una tavola di legno fissata che nn si muova..) 3)Accendere tramite cicchetto nel carburatore (usare siringa graduata da 5cc cosi non ne metti più di 0,5- 1 cc per volta) Deve partire e girare qche decina di giri, poi in base al problema, spegne o rallenta...o va.. |
25 aprile 20, 10:06 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Ma ve la finite di terrorizzare sto ragazzo! Come caspita farà mai un avviatore da pochi euro rompere la Biella di quel motore? Ci vuole un avviatore per motore da 100cc e più,ma la avete mai avuta in mano la biella di un superiore 51! Il motore fatica a partire perché non aspira miscela a mano percio con l avviatore ingolfarlo sarà complicato,prima di ingolfarlo si accendera'. SBUDELLAMAN fai così 1 compra avviatore e se la trovi la batteria a 2V 2 fissa bene il motore ad una tavola di legno robusta e di buon spessore (1,5-2cm)con viti per metallo facendo fori passanti e dado inferiormente con rondella da entrambi i lati,NON USARE VITI DA LEGNO PER FISSSARE IL MOTORE,con le vibrazioni si svitano subito. 3 fissa il serbatoio alla tavola in modo che non si muova con le vibrazioni e l altezza del tappo serbatoio deve essere la stessa dello spillo della regolazione della carburazione del massimo,collega i tubi al carburatore ed alla marmitta,inoltre fissa al leverismo della ghigliottina una asta portata lontana dall elica 4 fissa la tavola con il motore ad un muretto oppure ad una tavola lunga e pesante con dei morsetti tipo da muratore almeno 2,se la tavola è vecchia e non hai i morsetti nessuno ti vieta di fare dei fori e imbullonarla alla tavola vedi te. 4 riempi il serbatoio attacca l accendi candela ,apri il carburatore 2,3 mm (motore acceso leggermente accelerato) prendi l avviatore appoggiarlo all ogiva e poi BRUUUM.... se vedi che il motore fatica ad aspirare miscela tappa 1-2 secondi la marmitta e la miscela entrerà nel motore. 5 ATTENZIONE ora il motore è acceso e l elica è pericolosissima stai lontano dall elica. Buon divertimento Ultima modifica di filo77 : 25 aprile 20 alle ore 10:09 | |
25 aprile 20, 13:47 | #57 (permalink) Top |
Seee...oltre all'avviatore e alla batteria da 2V gli serve pure la batteria a 12 V per mandare l'avviatore...e gli ci vuole se va bene una settimana di tempo prima che gli arriva tutto... Se ci ha gia le stilo può fare tutto senza fare investimenti ulteriori... per un motore, oltretutto, che se nn ci ha difetti, nasce spompato... Ma ci ragionate quando date consigli..? Gli conviene andare sul mercatino e pigliarsi un Super Tigre made in Italy.. |
25 aprile 20, 15:15 | #58 (permalink) Top |
L'unica cosa che gli serve è l'aviatore,l'accendi candela già lo ha,quelli con la batteria integrata che ti permettono di fare una decina di accensioni "lunghe" prima di scaricarsi,la batteria a 12V può usare quella dell auto senza neanche smontarla dall'auto o moto o trattore che sia. Sulla storia dei motori spompi cinesi non sono d'accordo probabilmente quelli made in italy sono più performanti ma io ho avuto il 51-75-90 cinesi ,sono sempre andati l unico difetto che ho riscontrato che il 51 gli si è rotta la fascia ovviamente senza motivo,sostituita ha continuato a funzionare come prima. Fargli spendere altri soldi in cose (motore) che già possiede mi sembra molto stupido. |
25 aprile 20, 19:11 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Poi erano uguali agli italiani, forse rifiniti meglio. Sulla chiusura della fabbrica la causa si chiama motori elettrici.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH | TheSpider | Merc. Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 15 18:36 |
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... | TheSpider | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 19 luglio 14 11:49 |
Motore Supertigre Che Non Parte | LucaKn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 28 novembre 12 11:53 |
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 11 giugno 11 02:55 |
Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 14:25 |
