Vecchio 23 aprile 20, 00:58   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da sbudellaman Visualizza messaggio
scusa hai ragione si è "rotto" il link, ecco è uguale a questa http://www.jonnymodellismo.it/1771-l...ue-aa-size.jpg
x losisi: si la spiralina diventa rossa incandescente
Per la mancata contropressione sarebbe possibile intervenire in qualche modo se la tua ipotesi fosse corretta?
Non so, assomiglia molto al mio ma il mio è nero e si apre svitando un coperchio filettato corto. Il tuo si apre così oppure, una volta svitato, si apre con un coperchio lungo la metà del vano portabatteria?
Indago sull'accendicandela perchè ci sono in commercio molti accendicandela per batterie AA che non fanno bene contatto sulla candela e, quando accendi, qualche volta funziona e qualche volta no. Quando provi la candela inserendola nell'accendicandela a mano, questa riesce a entrare maggiormente nell'accendicandela e funziona a dovere, quando la candela è montata no. Io ho convissuto per anni con questo tipo di accendicandela ma solo perchè mi sono accorto del problema e l'ho modificato senza comunque riuscire al 100% nell'impresa. Quando lo usi prova ad accendere il motore pigiando l'accendicandela verso la candela, aiuta; ovviamente fatti aiutare a meno che tu non abbia più arti della media di noi.
Altra cosa: le ricaricabili AA sono debolucce per accendere una candela e funzionano a dovere solo da totalmente cariche, se insisti un pochino perchè il motore fa fatica oppure l'accendicandela non fa bene il contatto la pila si scarica e comincia a non aver più la forza di illuminare il filamento. Può anche essere che tutti questi fenomeni si sommino e ti impediscano di capire dove stia il problema. Puoi provare ad usare una buona alcalina non ricaricabile premendo bene l'accendicandela, così dovrebbe funzionare. Occhio che un'alcalina ha la forza per illuminare il filamento ma dura uno sputo, se non accendi alla svelta la devi cambiare.
Per capire se il problema è l'accendicandela puoi fare così oppure, molto meglio, fatti prestare un accendicandela che funzioni bene certamente.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 02:18   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2020
Residenza: Bari
ecco qua ti ho fatto proprio una foto
https://ibb.co/By018Lw
comunque ti dico in verità questo a me sembra che funzioni bene perchè anche senza dover premere, non appena c'è un contatto anche leggero la spiralina inizia ad accendersi.
Si in effetti le ricaricabili AA nihm sono debolucce nel senso che erogano 1,2 volt contro i 1,5 volt delle alcaline o i 2 volt di una batteria al piombo. E' anche vero che però reggono molto meglio amperaggi alti e hanno una scarica migliore rispetto alle alcaline. Spero di poter compensare il voltaggio un pò più basso con la candela più calda che ho ordinato e arriverà fra qualche giorno... se è più calda immagino che nonostante il voltaggio basso raggiungerà comunque una temperatura sufficiente... non so se questi miei ragionamenti hanno senso, in ogni caso posso fare anche la prova con l'alcalina. Per l'accendicandela da farmi prestare purtroppo coronavirus mi impedisce di andare in un campo di volo o avere contatti con altri al momento...
sbudellaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 08:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Il problema delle batterie si risolve
facilmente mettendone in parallelo
e anche se sono stilo, 3 o 4 in
parallelo vanno benissimo.L'ideale
modificare un portapile da 4 affinche
il collegamento non sia in serie.
Laccendicandela e' cruciale, che oltre
a nn portare corrente, potrebbe toccare
male e rischiare di cortocircuitare le
batterie.
Io preferisco batterie a 1,2-1,5 Volt, che
di sicuro non mi bruceranno la candeletta
per motivi di elettricità...
(se proprio serve, la cella al Pb da
2 V si ricava facile sezionando una
batteria da auto o da moto di recupero...)
Vecchio 23 aprile 20, 13:45   #44 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Gli state facendo un casino pazzesco!
Il problema principale è l inesperienza dell utente sbudellaman,inoltre dice che non vuole spendere soldi in un avviatore,questo sarà il tuo più grande errore che farai sbudellaman perché l avviatore ti aiuterà ad accendere il motore,perché i motori glow 2 tempi sono i motori più banali che ci possano essere,anche se scarburati e con problemi più o meno gravi partono comunque,poi se hanno problemi non sono affidabili e si spengono in modo anomalo.
Hai detto che qualche borbottio lo fa perciò il motore è "funzionante" ,il problema è nella carburazione,ma se non si accende come cacchio fai a carburarlo?
Ti sono state dette tutti i metodi per avere una carburazione iniziale per poterlo accendere,inoltre accendere un motore con le dita non è semplice neanche per chi ha esperienza.....
Fatti un regalo se vuoi veramente giocare con l aereomodellismo.......compra un avviatore che per 30-40€ non vai in rovina,inoltre se non sei pronto a spendere questo hobby non va d accordo con risparmio.
Inoltre gli avvitatore girano troppo piano perciò probabilmente hai buttato soldi,ti serve un aggeggio che faccia almeno 1000rpm
Buon divertimento
Ultima modifica di filo77 : 23 aprile 20 alle ore 13:51
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 15:48   #45 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Buon divertimento
Quindi dici che se prendo l'avviatore si accenderà? La mia paura era che il problema di fondo fosse un altro però se dici che con quello si avvierà senza problemi lo prendo subito...
Vecchio 23 aprile 20, 16:02   #46 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Un avvitatore made-in-china costerà uguale...inoltre concordo con filo77....è un accrocchio assurdo che ti farà spolmonare.!!!
Ti compri un avviatore con le "pallucche" e lo tieni lì...il mio della minidreamcar (grande marca!!!) Lo comprai del 1993...a tutt'oggi appiccia motori, motorini, motorelli a benza fino 35cc (l'NGH l'accendo con quello...a mano scordiamocelo!!!) E gioia delle gioie pure il Rossi R90 dello scafo da velocità!!!
Fidati...non te ne pentirai
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 17:04   #47 (permalink)  Top
Dopo aver riletto un po' tutta la discussione non posso che rivalutare i miei pensieri ed essere d'accordo con gli ultimi post. Se ti prendi un avviatore risolvi il problema dell'avviamento e cominci ad usare il motore, fai pratica e poi puoi cominciare a ragionare con maggior cognizione di causa.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 23 aprile 20, 20:05   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Nei miei ex SC34 2 tempi, mai usato avviatore, continuando con OS 46 LA, sempre 2 tempi, OS 46 AX, ASP52 e ASP 91 tutti 2 tempi, mai usato avviatore!!
Vecchio 23 aprile 20, 20:17   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Come sono settati sti benedetti spilli del min/max? la batteria accendi candela la mantiene la carica? vai in un campo di volo se ti possono aiutare provando quella batteria che sicuro qualcuno l'avrà........miscela fresca?
Vecchio 24 aprile 20, 10:52   #50 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Si se prendi l avviatore partirà immediatamente,io se fossi in te acquisterei anche la batteria a 2V al piombo con relativo pinzetta con i cavi in questo modo riuscirai ad alimentare a lungo la candeletta,per poter fare molti tentativi di accensione, quello che hai tu non è che non va bene è solo che si scarica
rapidamente.
Buon divertimento
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH TheSpider Merc. Aeromodellismo 3 18 novembre 15 18:36
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... TheSpider Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 19 luglio 14 11:49
Motore Supertigre Che Non Parte LucaKn Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 28 novembre 12 11:53
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... Cornia Aeromodellismo Alianti 32 11 giugno 11 02:55
Il mio G51 non parte!!! ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 10 agosto 07 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
