10 giugno 20, 21:40 | #324 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Si ridete pure....la dima è più rigida ed è valida anche per fare uscire ad esempio i coperchi delle valvole nei motori 4 tempi o le testate è gli scarichi nei 2 tempi, si segna il contorno della dima sulla cappottina perche è leggermente spesso e poi giu di fresetta.Allego un altro esempio.
Ultima modifica di Trinacria : 05 ottobre 20 alle ore 19:43 |
18 luglio 21, 07:51 | #329 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Ci sono due possibilitá: - Il motore gira al minimo ma quando dai gas comincia a borbottare e non prende giri; in questo caso il minimo é grasso e devi chiudere lo spillo del minimo di un 1/4. - Il motore gira al minimo ma quando dai gas soffoca improvvisamente e tende a spengersi; in questo caso il minimo é magro e devi aprire lo spillo del minimo di 1/4. Se la reazione non é immediata e tu arrivi ad aprire tutto il gas ma il motore non prende giri vuol dire che é grasso il massimo; - Senza togliere il gas chiudi lo spillo del massimo fino a che il motore non intona poi lo riapri un 1/4 di giro. Carburato il massimo torna a verificare il minimo chiudendo il gas aspettando che si stabilizza e poi provi ad aprire di colpo mezzo gas e ripeti i passaggi per carburare il minimo. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
18 luglio 21, 14:03 | #330 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...il mio intervento era motivato dalla riflessione seguente: ...se fosse grasso, non starebbe su di giri, ma rimarebbe li mezzo ciondolante a borbottare...no..? ..e inoltre, visto che il richiedente non sembra molto pratico, probabilmente il motore se lo e' ritrovato, in qche modo...da chi lo usava, e quindi gia' settato. Poi, vuoi per il clima, vuoi per un po' di morchia, probabilmente e' andato quel poco oltre il massimo del funzionamento regolare.. |
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH | TheSpider | Merc. Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 15 18:36 |
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... | TheSpider | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 19 luglio 14 11:49 |
Motore Supertigre Che Non Parte | LucaKn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 28 novembre 12 11:53 |
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 11 giugno 11 02:55 |
Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 14:25 |
