Vecchio 03 maggio 20, 17:29   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2020
Residenza: Bari
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
in questa foto vedi la posizione dello spillo del minimo a farfalla tutta aperta, e quel pezzettino piu chiaro all interno del taglio a losanga
il carburatore e smontato, e visto da sotto.
piu o meno e li che deve stare. chiudendo la farfalla questa fa avanzare lo spillo all interno del tubo tagliato, chiudendo via via sempre di piu in passaggio.
prova a vedere dove sta sul tuo.
mmm se ho capito bene quel foro non è il venturi, ma è il buco sotto il carburatore. E ma come faccio a vedere, vuoi che lo smonto dal motore quindi? Ho capito bene?
Comunque mi chiedevo, per gli esperimenti a casa sarebbe comodo avere la corrente per il power panel direttamente dalla presa anzichè fare carica-scarica della batteria ogni volta... se usassi un alimentatore da 12 volt va bene lo stesso? Ne ho uno a casa che eroga 12 volt stabili (arriva fino a 20 ampere), in realtà è per pc però l'importante è che il voltaggio sia corretto no?
sbudellaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 18:02   #192 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da sbudellaman Visualizza messaggio
La foto che ti ha mostrato Nicthepic, è quella che io ho chiamato "fessura" e lui "losanga", vedi sporgere la punta dello spillo, la si può definire "spruzzatore", "getto", "gigleur", si trova all'interno del carburatore/tubo di Venturi.
E' una prova.
E' rivolta verso il basso in direzione della valvola di aspirazione, a titolo di prova, ti avevo consigliato di farla ruotare leggermente (allentando le due viti che tengono fermo il pezzo, ma prima, segna la posizione originaria.)
Farla ruotare leggermente in modo che diventi quasi tangente al flusso di aria che entra.
Non saprei dirti se sia possibile collegare direttamente un alimentatore al pannello, forse, e dico forse, per il tramite di una batteria "in tampone".
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 18:33   #193 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
E' una prova.
aah si scusami è vero, poi non l'ho più fatto, ora però mi è più chiaro come dovrei agire... appena mi è possibile vi faccio una foto!
per l'alimentatore al pannello mmm strano che nessuno ci abbia mai provato... a rigor di logica dovrebbe andare senza problemi comunque. In realtà era più per una questione di comodità che altro dato che testo a casa... vabbè vediamo un pò
Stavo pensando di aggiungere all'ordinativo (FORSE) anche un altro tipo di miscela per escludere anche quella problematica... purtroppo però di miscele complete anche loro vendono solo la jet's. Però vendono separatamente metanolo ed olio di ricino... se travaso in bottiglia 8 parti di metanolo e 2 di olio riuscirei ad avere la miscela che mi serve?? Per il g51 pare che il nitrometano non sia necessario
Vecchio 03 maggio 20, 18:55   #194 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Jonathan dovrebbe avere la Jet's 80/20 ricino in confezione da 5 litri.
Il nitro al momento non serve, tutt'al più un 5% per regolarizzare il minimo.
Never forget it.
Vecchio 03 maggio 20, 18:58   #195 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
No, per i Supertigre niente nitrometano, massimo un 5% , io uso miscela 16% Olio (10 MotulMicro e 6 ricino).
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 19:16   #196 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
https://upload.wikimedia.org/wikiped...entazioneb.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikiped...C3%B3w.svg.png
Guarda le immagini; nella seconda, si evidenzia la "strettoia" che sfrutta il principio di Bernoulli, utilizzata da Venturi per i suoi strumenti di misura (venturimetro).
Il carburatore è invenzione di Luigi de Cristoforis e successivamente di Enrico Bernardi verso la fine dell'800.
Ti ho scritto quanto sopra, per farti notare che, il getto è appena tangente al flusso che entra, anche se, altri carburatori hanno il getto che attraversa il condotto.
Nientemeno, nella seconda immagine, ( n° 2/3) lo spruzzatore è posizionato contro il flusso in entrata
E' solo una mia modesta opinione, quindi opinabilissima.
Never forget it.
Vecchio 03 maggio 20, 19:33   #197 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...nel caso prendi il power panel, è diciamo d'obbligo una cassetta attrezzi da campo e magari anche una pompa elettrica per rifornimento/svuotamento serbatoio, di solito si usa una batteria 12V da moto...
il tutto all'insegna della comodità/praticità...
non ha senso comprare il pannellino 12V per usarlo "volante" in casa, avresti una specie di groviglio tra cavi avvitatore, batteria, tubicini, ecc...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 19:54   #198 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Potenza
Ricordo il mio g51...montato sotto l elicottero della deagostini(quello de carabinieri) ho smadonnato per giorni interi sotto l'eli non partiva a banco si..rimontavo e non partiva..smontavo e partiva...poi cambiata la frizione partiva ad ogni colpo..la regolazione degli spilli e' stata fatta con la tecnica del soffio..partiva a SBERLE senza avviatore...ora e' smontato e conservato da un annetto circa..ma se lo metto sul banco parte na bellezza...
Hai controllato se il tubicino della pressione sia montato nel verso giusto nel serbatoio cioe' verso l'alto? cosi' tanto per...
Inviato dal mio pc utilizzando i DITI.
ziodino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 20:09   #199 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ho questa foto per aiutare
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 20:55
Vecchio 03 maggio 20, 22:32   #200 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Pannello, si alimentatore da pc, avviatore, assolutamente no! Assorbe troppo e spegnerebbe l alimentatore.
Cerca una batteria da auto che abbia ancora un po di vita.
per il carburatore, per vedere come la foto devi smontarlo, ma e' semplice, smolli il dado e sfili.
Per Nuvolari, o trinacria, no, il nitrometano non centra, i 4t fanno un giro a vuoto, per cui l inerzia termica della candela deve essere maggiore rispetto a quella di un 2t, e un po come avere l accenditore sulla candela, il filamento delle 4t e più grosso e più lungo, proprio per mantenere la temperatura più a lungo, ed essendo di platino "giustifica" il costo più alto.
non e' il problema di sbudellaman (eddai, che razza di nick), perché il suo non sembra accendersi bene, ma una volta acceso, la F aiuta molto.
Un appunto, sbaglio o la miscela e' al 5 di nitro? Ho capito male?
"W la gnocca "
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH TheSpider Merc. Aeromodellismo 3 18 novembre 15 18:36
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... TheSpider Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 19 luglio 14 11:49
Motore Supertigre Che Non Parte LucaKn Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 28 novembre 12 11:53
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... Cornia Aeromodellismo Alianti 32 11 giugno 11 02:55
Il mio G51 non parte!!! ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 10 agosto 07 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
