Vecchio 01 maggio 20, 22:10   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2020
Residenza: Bari
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Dimenticavo: la batteria della candelina, non è detto che la mantenga arroventata a lungo, se la spiralina si bagna, ti serve una batteria con più capacità come la cyclon.
si grazie del consiglio, me l'hanno già detto, per quella serve un pò di pazienza ora non è facile rifornirsi di materiale per via della quarantena. proverò a procurarmela.
Ora devo cercare di capire perchè finisce il cicchetto e si spegne
sbudellaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 22:14   #132 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da sbudellaman Visualizza messaggio
Si mi sa che consuma solo il cicchetto. Se soffio nel tubo di pressione però vedo che la benza va al carburatore... È strano.
Allora faccio come mi dici, stacco il tubo di pressione. L entrata a livello del serbatoio per i tubo di pressione è circa 3 o 4mm. Ma come mai questo dici che aiuterebbe?
Se soffi, ovviamente metti in pressione il serbatoio con il risultato che hai scritto.
Eliminare il tubetto della pressione è una prova.
La pressione atmosferica vale 1Kg/cm2 circa, è variabile, facciamo una media.
Quando il pistone sale, all'interno del carter si forma una zona di bassa pressione, si apre la valvola di aspirazione attraverso la quale, si ripristina la pressione atmosferica Ma, prima l'aria passa attraverso il carburatore (leggi tubo di Venturi), il sig Venturi aveva applicato il principio di Bernoulli che puoi leggere facendo una ricerca, comunque in breve; l'aria che passa attraverso il carburatore, se la sezione dello stesso varia (diminuisce) aumenta la propria velocità ed in quella zona, si crea una depressione, tanto basta affinché la pressione atmosferica che grava sul livello libero del carburante all'interno del serbatoio, spinga il carburante stesso verso lo spruzzatore all'interno del carburatore che è piazzato proprio nel punto giusto.
Spero di essermi spiegato, non volevo scrivere un romanzo.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 01 maggio 20 alle ore 22:21 Motivo: ...........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 22:18   #133 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Se ti riesce, basta una batteria usata da macchina, moto, ape ecc, l'importante è che si possa accedere ai "ponti" interni che collegano gli elementi, ti ritrovi con 6 elementi da 2V a disposizione, come si faceva una volta quando non c'erano le cyclon, nichel/cadmio e via dicendo.
Never forget it.
Vecchio 01 maggio 20, 22:24   #134 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ancora una cosa; visto che si fanno tentativi; prova a girare leggermente la "fessura" del getto, in modo tale che, non sia totalmente rivolta verso il basso ma, leggermente tangente al flusso di aria.
Non lasciamo nulla di intentato.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 01 maggio 20 alle ore 22:24 Motivo: ......
Vecchio 01 maggio 20, 22:27   #135 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Potrei prendere la batteria al piombo del 50ino...ma è fermo da un paio d anni, e mi sa che dopo due anni la batteria a terra non si riprende più giusto?
Se dovessi riuscirci comunque come la ricarico? Ho un caricatore 4.2 volt 500mah, con quello si carica?
Vecchio 01 maggio 20, 22:31   #136 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Aspe non ho capito... Qual è la fessura del getto? Quale getto?
Comunque grazie per la spiegazione sulla pressione credo di aver capito
Vecchio 01 maggio 20, 22:33   #137 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Non si carica, la tua batteria sarà 12V 10A.
Never forget it.
Vecchio 01 maggio 20, 22:36   #138 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Si, intendevo di aprirla e prendermi la cella da 2 volt, e poi tentare di caricarlo con quello... Funzionerebbe?
Comunque penso sia a terra dopo due anni non so se si ripiglia..
Vecchio 01 maggio 20, 22:39   #139 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Se guardi il carburatore da sotto, vedi una fessura (nel tubo di ottone) che è anche attraversata parzialmente dallo spillo.
Quello è il getto/spruzzatore/gigleur
Ho qui un carburatore ST.
Never forget it.
Vecchio 01 maggio 20, 22:43   #140 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
In questo caso, puoi provare, occorre tempo, le batterie al piombo si caricano ad 1/10 della loro capacità quindi: 10A = 1A per 10 ore, nel tuo caso = 20 ore.
Sempre che non sia andata…..
Never forget it.
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH TheSpider Merc. Aeromodellismo 3 18 novembre 15 18:36
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... TheSpider Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 19 luglio 14 11:49
Motore Supertigre Che Non Parte LucaKn Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 28 novembre 12 11:53
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... Cornia Aeromodellismo Alianti 32 11 giugno 11 02:55
Il mio G51 non parte!!! ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 10 agosto 07 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
