Vecchio 18 aprile 20, 20:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Firenze
Spacewalker 1/4
In questi giorni di forzato blocco generale sono riuscito a terminare il modello Warner Revolution II, anche detto Spacewalker; sono partito dal modello della ditta americana SIG, apportando alcune variazioni durante la costruzione. Per ragioni di robustezza ho provveduto a costruire lo stabilizzatore ed il piano verticale con la tecnica della laminazione realizzata con 5 strati di balsa da 1,5 mm.Ho provveduto poi a modificare l'ala in modo da poter accogliere un carrello ammortizzato simile a quello montato sull'originale; sempre sull'ala ho realizzato i terminali con dei blocchi di balsa lavorati e poi scavati all'interno. All'interno della fusoliera ho sistemato sia tutta l'elettronica di bordo che il serbatoio combustibile (400 cc) su due supporti facilmente rimovibili per ispezione.
I servocomandi usati sono KST HV; 725 MG per il piano orizzontale attuato con barra rigida, 725 MG per il piano verticale attuato con schema pull-pull tramite rinvio cuscinettato. Per gli alettoni ed il comando carburatore 525 MG. Viste le correnti in gioco ho supportato la ricevente Jeti REX con una centralina Central Box 100 il tutto alimentato con un accumulatore Power ION da 3100 mAh controllato da interruttore magnetico Jeti DSM 10.
Per l'alimentazione delle candele del Gemini 160 ho montato un dispositivo Alewings SRC che gestisce un elemento Ni-Mh da 8.000 mAh. Per la capote motore realizzata in fibra di vetro e divisa su di un piano orizzontale ho preparato uno stampo in gesso.
Tutto il velivolo è ricoperto in Oratex che sulle velature ha la riproduzione delle cuciture e delle relative protezioni con nastro zig zag.
Peso a costruzione ultimata con serbatoio vuoto gr. 6.000.... CG al 27%..... si decollerà con il pieno con CG al 25% circa........
Appena sarà possibile si prevedono prove taxi in pista e poi collaudo in volo (sperem!!)
Buoni atterraggi a Tutti..............
Ultima modifica di Nobler : 18 aprile 20 alle ore 20:49 Motivo: inserimento immagine
Nobler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 20, 21:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
In allegato le foto dell'allestimento interno.
[IMG][/IMG]
Vecchio 18 aprile 20, 22:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
Particolare del carrello ammortizzato e dei cockpit.[IMG][/IMG]
Vecchio 18 aprile 20, 23:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Molto bello!!!!
Bravo
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 20, 23:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
Grazie Aerofast; altre immagini.....
Vecchio 19 aprile 20, 19:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Veramente bello!......però la parte inferiore dei parabrezza l'avrei dipinto nero o colore alluminio, diciamo dove ci sono le viti.....bello anche il motore è l'elica.
Che materiale hai utilizzato per il contorno della cabina, e dove lo compri?
Vecchio 19 aprile 20, 20:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
Ciao,
si tratta di un tondino in espanso che viene usato negli imballaggi per proteggere i vari articoli; ne avevo un pezzo di recupero da anni...... l'ho inciso con il taglierino e gli ho dato una mano di Plastidip a spruzzo. Da' l'impressione in maniera fantastica della vera pelle ed è morbido al tatto.
Saluti.
Vecchio 21 aprile 20, 16:07   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Nobler Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti.
Ciao anche io utilizai anni fà la guarnizione delle finestre che sembra vera pelle...sono anche riuscito a fare gli occhielli con alluminio adesivo e filo di cotone.
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 20:56
Vecchio 26 aprile 20, 12:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Grande Roby ora voglio vederlo dal vivo.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 20, 18:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ilgrigio61
Data registr.: 05-07-2009
Residenza: milano
molto bello e ben fatto , complimenti
ilgrigio61 non è collegato   Rispondi citando
Spacewalker 3,50 ilgrigio61 Merc. Aeromodellismo 2 29 maggio 17 08:32
Spacewalker H.K. Sporti&Umb Aeromodellismo Principianti 16 03 maggio 16 14:28
Spacewalker 1/3 ilgrigio61 Compro 2 24 novembre 15 17:04
vq spacewalker santuz Compro 0 23 gennaio 12 15:17
Spacewalker PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 ottobre 05 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
