Vecchio 28 marzo 20, 23:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da steno62 Visualizza messaggio
Giusto, infatti devo fissare la naca centrata sull'albero. Il problema è che mettendo le ranelle si crea uno spazio tra parafiamma e castello che secondo me indebolisce il sistema. L'ideale sarebbe stato mettere il parafiamma con la giusta inclinazione, ma era già esistente. Pensavo quindi di spessorare tutta la superficie tra castello e parafiamma. Nessuno di voi lo fa?
Stefano
Ciao Steno62, ti dico come ha risolto mio figlio, però c'è bisogno di una stampante 3d...
Magari è un consiglio non facilmente praticabile (una stampante 3d non è poi così diffusa) però forse conosci qualcuno che ne ha una e potrebbe aiutarti, perchè il componente è proprio facile: ha fatto semplicemente una "piastina" quadrata/rettangolare i cui vertici sono rappresentati dai 4 fori del castello motore e di spessore non costante sia dall'alto verso il basso sia da sinistra verso destra, e calcolato in modo da avere i gradi desiderati di inclinazione nei due sensi.
In altro modo ha anche fatto delle "linguette", sempre in 3d, anch'esse di spessore non costante ma variabile nel senso della lunghezza e diverse tra loro, da inserire dietro al castello senza smontare proprio tutto, ma svitando, ad es., prima le due viti in alto e in basso a destra, inserendo la linguetta, e poi le altre 2 inserendo l'altra, questo perchè preparando coppie di linguette diverse si possono fare prove "al volo" per aggiustare l'orientamento del motore direttamente al campo.
In entrambi i casi si ha appoggio pieno del castello motore al parafiamma.
Spero di essermi riuscito a spiegare e conseguentemente di averti dato un'idea.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 20, 19:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di steno62
Data registr.: 28-06-2018
Residenza: varese
[Ciao Steno62, ti dico come ha risolto mio figlio, però c'è bisogno di una stampante 3d...
Spero di essermi riuscito a spiegare e conseguentemente di averti dato un'idea. [/QUOTE]
Grazie per l'ottimo consiglio.
Stefano
steno62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 20, 11:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Ciao,
il rischio , usando le rondelle è che col tempo queste acciacchino un po il'ordinata parafiamma: perdi il tiro viti, o se le ri-tiri, ti perdi il disassamento.
Io userei: rondelle grandi (se c'è spazio) e frenafiletti sui dadi, oppure se vuoi fare un lavoro più pulito uno spessore in compensato da 2-4 mm di betulla avio, che ricalca l'impronta del castello motore, opportunamente carteggaita per costruire l'angolo.
Va bene pure lo spessore stampato in 3d. La colla coi microbaloon ha ila controindicazione che poi se vorrai smontare il castello motore ti darà qualche noia...
Paolo
ev2driver è collegato   Rispondi citando
Inclinazione motore sargonm Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 maggio 08 11:44
Inclinazione motore Amiko92 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 maggio 07 09:13
inclinazione motore gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 settembre 06 20:50
Inclinazione motore?? Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 11 15 febbraio 05 10:43
Inclinazione Motore Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 1 13 dicembre 04 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
