11 marzo 20, 09:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
prima dello smontaggio il motore funzionava bene? è stato disassemblato anche il carburatore ? il carburatore è il suo ?
__________________ Simone | |
11 marzo 20, 09:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Purtroppo non conosco il tuo motore...
__________________ Danny | |
11 marzo 20, 10:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2007 Residenza: roma
Allora, il carburatore, come tutto il motore, è stato smontato e pulito con sgrassatore e ultrasuoni. Non so se funzionasse prima dello smontaggio, mi è stato regalato ed era in condizioni pietose, non poteva essere messo in moto. Pensate che ho trovato qualcosa che sembrava paglia nel condotto di aspirazione. Il motore, ha compressione, non tanta, ma la ha. Per quanto riguarda la messa in fase, se come immagino è come i motori OS, credo sia corretta... Ripeto che, la cosa che mi puzza è che per fare arrivare miscela allo spillo, devo svitare tanto la vite del minimo. Ho altri motori asp, non 120 ( 90) e quella vite come in tutti i motori del genere, è a filo con il tamburo. Qui esce di 5 mm
__________________ IceMax _____________________________________________ Ultimate 140 con Saito 120 Ultimate 40 con OS56 F Alfa SuperStearman con OS 70 GeeBee Sportster con OS52 F IceFunFly (autocostruito) con ST 51 Jupiter con ST 45 OMEI con motore elettrico ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico Thun Combat (autocostruito) con MVVS Trainer ala alta autocostruito con OS26 F PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno |
11 marzo 20, 12:11 | #14 (permalink) Top |
Se esce 5 mm dal lato della squadretta della manetta sicuramente ha qualcosa che non va? Io smonterei come ho fatto nel mio tutto il carburatore e passerei un filo di cotone dentro ogni forellino , poi passerei a tutte le guarnizioni , or ecc ecc. Lo spillo del massimo in che condizioni è? P.S che detergente usi per l'ultrasuoni? con che risultato?
11 marzo 20, 12:31 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Lo spillo del minimo è inserito a pressione nel portaspillo, se in fabbrica lo hanno inserito troppo poco a fondo il portaspillo ti rimane più svitato del normale. A me è capitato l'esatto contrario con un asp 61: mi rimaneva grasso anche con lo spillo in battuta. Ho scalato il portaspillo e ho estratto lo spillo risolvendo il problema. Prima di agire in questo modo però devi essere sicuro che il problema sia lì, altrimenti fai danno per nulla. Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
11 marzo 20, 13:02 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Icemax Fai la prova del soffio,cioè attacchi un tubicino della miscela allo spillo del carburatore un po lungo,apri lo spillo del massimo da tutto chiuso 3-4giri,poi apri il tamburo lasciando una fessura di 1-2mm,prendi il tubo e inizi a soffiare dentro,inizia a svitare o riavviare fino quando inizi a faticare a far passare aria,in questo modo dovresti avere una carburazione scorretta ma il motore parte. |
11 marzo 20, 15:24 | #17 (permalink) Top |
Il carburatore è stato smontato e tutti i forellini passati con un mini tondino di acciaio armonico. Ho fatto anche con il tubo a soffiare dentro, però la miscela non passa. Per poter fare passare la miscela devo aprirlo di tanto. Interessante il sistema di spostare lo spillo, ma come faccio a sapere di quanto spostarlo in avanti?
11 marzo 20, 15:29 | #18 (permalink) Top | |
i passaggi dei carburatori sono calibrati e, sopratutto, spesso, realizzati in metallo tenero ( solitamente ottone ) lapulizia dovrebbe essere eseguita solo tramite soffiatura o, al messimo, con qualcosa di metallo più tenero ( filo di rame..) forse ( spero ) non hai fatto danni..ma sarebbe un'operazione da non ripetere
11 marzo 20, 15:43 | #19 (permalink) Top |
Francamente non credo di aver fatto danni in quel modo, il filo è entrato senza trovare alcun ostacolo. È passato liscio liscio. Per quanto riguarda il prodotto che uso con la ultrasuoni, è uno sgrassatore della Octopus che si chiama ultrasonic Preso su Amazon.
11 marzo 20, 17:51 | #20 (permalink) Top | |
Per il prodotto funziona con il ricino incrostato? P.S Non hai un carburatore che si possa adattare per fare una prova?
Motori OS serie FP, ricambi | adria49 | Compro | 0 | 08 agosto 19 18:27 |
Ricambi motori os | exodos | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 12 febbraio 12 10:11 |
Ricambi x motori Himax | Cellvipman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 settembre 09 12:55 |
Ricambi motori Axi | salvatorecbr | Aeromodellismo | 1 | 24 giugno 08 18:26 |
Ricambi Motori Sh | cobras | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 11 agosto 06 10:00 |
