Vecchio 28 febbraio 20, 11:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Sul prodotto linkato non ci sono potenziometri, la regolazione del centro di uno dei due canali di uscita si ottiene tramite programmazione del moduli o stesso quindi totalmente immune alle vibrazioni
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Su quelli piu' datati si, quando i canali erano 8 venivano usati, li taravi e ci mettevi una goccia di smalto per unghie per bloccarlo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 20, 11:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...ma infatti, mi risulta che i problemi di vibrazioni sui motori benzina, richiedono l'uso
praticamente obbligatorio dei silent block.
Che siano del tipo/marca piu' disparato, accroccati, regolati, aggiustati, inventati...ma ci devono essere...
Per l'elettronica lungo il cavo di uno dei servi, boh...ma se metti due servi uguali su cavi a y perfettamente simmetrici, ugualmente lunghi, non andrebbe bene..?..magari li regoli e aggiusti ogni tanto con un servo meter
Vecchio 28 febbraio 20, 13:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
collegamento con Y
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Penso che la domanda fosse:
"Ho collegato due servi ad un unico canale della ricevente, uno di questi due servi è preceduto da un modulo reverse regolabile che mi permette di regolare centro e finecorsa tramite un trim. Secondo voi questo sistema è compatibile con un motore a benzina? Ho paura che le vibrazioni possano "muovere" o rovinare qualcosa."
Risposta secondo mio modesto parere:
Se il modulo reverse è commerciale lo puoi montare senza problemi, a prescindere dal tipo di motore a bordo. Se il motore a benzina vibrasse tanto da muovere il trim o sregolare qualcosa sulla tua schedina questo sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi perchè il modello si smonterebbe in volo dopo ben pochi voli. Bilancia l'elica e fissa bene il motore, problemi non ce ne dovrebbero essere.
Ok . hai interpretato bene quello ho scritto. Per vibrazioni intendevo le classiche vibrazioni del motore a benzina. Il trimmer non dovrebbe subire nessun "trauma" se viene protetto con qualche spugnetta. allego foto del trimmer(regolabile) con il cavetto che si collega alla ricevente e i due cavetti che escono e che sono collegati ai due piani di quota. (la preoccupazione è se le normali vibrazioni possono starare il trimmer e modificare la posizione di un piano di quota)
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 20, 13:22   #14 (permalink)  Top
silent block
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
i silent block in genere sono sconsigliati in quanto, quasi sempre, amplificano le vibrazioni
Vecchio 28 febbraio 20, 13:44   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Secondo me NO, vola tranquillo.
Cura bene la meccanica e l' allineamento delle 2 squadrette con il trimmer.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 20, 14:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Esatto!!! Mai mettere mai mettere i classici silentblock, meglio un fissaggio rigido, il supporto con silentblock che vendono per motori zenoah è munito di ammortizzatori ad olio per smorzare le vibrazioni.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 febbraio 20, 16:39   #17 (permalink)  Top
Vabbe'...non ho avuto esperienza diretta, ma un'occhiata al mondo dei benzina l'avevo data, e mi pareva che la lunga diatriba dei silent block si era risolta con degli articoli a seguito di approfondimento di modellisti statunitensi (all'epoca i benzina significava Maxi modelli..) e le conclusioni, che era imperativo montarli, ma stretti ben rigidi, e non mollaccioni o tipo paracolpi.
Poi non so, o la cosa si e' ulteriormente evoluta, o dovete dare una letta in giro.
Negli articoli comparsi mi sembra su RCM diceva che il motore a benzina, per sua natura era da ritenersi praticamente impossibile da bilanciare, o per lo meno da non far vibrare nei vari regimi regimi...boh..?
Vecchio 28 febbraio 20, 18:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Regime critico, o stai sotto o sopra.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Scheda madre con AtMega64 per radiocomando "Turnigy 9X" o "FlySky TH9X" Pfjeka Compro 2 06 luglio 16 15:10
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? Miles "Tails" Prower Automodellismo 2 19 settembre 13 21:50
Un po di acrobazia a quota "leggermente" bassa... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 8 14 marzo 11 23:07
quota del lancio e tempo in aria f3k "still air" AdamUSA Categoria F3K 8 29 novembre 10 19:18
Correzione quota in "hovering" Raptor 50 Castor Elimodellismo in Generale 25 17 ottobre 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
