Vecchio 02 febbraio 20, 21:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: napoli
DLE 30:problema accensione
Salve amici,da poco ho acquistato un dle 30 benz.il quale è sempre stato restio a partire;cercando di risolvere questa alternanaza di part e non,ho pulito carburatore, cambiato candela, tubi alimentazione,ma niente.L'unica prova non fatta è cambiare centralina e sensore.Cos altro mi consigliate di fare.Grazie
giamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 20, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giamu Visualizza messaggio
Ciao, verificare il buon funzionamento della centralina/sensore, vedi se scocca la scintilla regolarmente, altrimenti sostituisci.
Se arriva la benzina e scocca la scintilla, il motore deve partire, magari non in modo regolare ma, deve partire.
Poi lo si regolarizza intervenendo sulla carburazione e/o anticipo di accensione.
Tutto questo, salvo guasti meccanici.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 20, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ok,allora non mi resta che controllare la centralina visto che nn và proprio.Una curiosità usare l avviatore cambierebbe qualcosa,nel senso di una maggiore continuità nell avviarlo.Grazie
Vecchio 03 febbraio 20, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Io una di quelle centraline l'ho rotta con un atterraggio un po duro...........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 04 febbraio 20, 00:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Può succedere che la centralina sia in grado di fare scoccare la scintilla ma che non funzioni a dovere lo stesso. A me è capitato: vedendo la scintilla davo per scontato che la centralina fosse buona, invece no.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 20, 10:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Confermo, anch'io ho avuto questa strana esperienza. Scintilla presente ma il motore non partiva. Cambiato centralina e sensore è tornato tutto ok.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 20, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Certamente è utilissimo, anche perché togli la candela ed il motore gira senza compressione, appoggi la candela sopra alla testa e controlli che scocchi la scintilla tra i due elettrodi.
Se scocca fra la candela e la pipetta, cambia candela perché è in dispersione.
Never forget it.
Vecchio 05 febbraio 20, 21:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si,di atterraggi bruschi ce ne sono stati,scintilla alla candela cè,quindi dalla vostra esperienza mi sà che dovrò soatituire la centralina.Grazie a tutti.
Vecchio 06 febbraio 20, 07:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Io ho avuto un problema simile con un altro motore. Il mio si accendeva a fatica e quando partiva non si carburava e si spengeva in volo. Dopo aver cambiato tutto anche la centralina mi sono deciso a contattare la casa madre e lo ho rispedito in Cina. Ebbene a seguito di una spenta in atterraggio per aver battuto l'elica in legno, che non si é nemmeno scheggiata, il trascina elica ha deformato la chiavella di centraggio ed é andato fuori fase. Giuro che quando il cinese me lo ha detto credevo che mi prendesse in giro ma una volta viste le foto ho capito che non scherzava. Una volta cambiato il trascina elica e la chiavella il motore é tornato ad essere un'orologio con la sua centralina originale. Io lo smonterei e controllerei che li é tutto a posto prima di spendere i soldi su un'altra centralina.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Regolazione fasatura d'accensione dle e simili. Ivan 82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 07 gennaio 14 23:48
problema accensione..... enrigua Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 dicembre 11 11:02
Accensione Dle 55 traino Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 20 settembre 11 23:31
problema all accensione lucaschumi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 20 ottobre 08 01:30
Problema Accensione o.s. 15 zanna80 Aeromodellismo Principianti 11 01 marzo 08 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
