Vecchio 29 dicembre 19, 20:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
NGH GF 30 4 tempi benzina
Buonasera a tutti....
avrei bisogno di un piccolo aiuto da qualcuno che è in possesso del suddetto motore. Vi spiego il problema.....ho iniziato il rodaggio ma dopo un paio d'ore al banco mi sono accorto che da uno dei coperchietti dove alloggia l'alberino che aziona le aste dei bilanceri valvole trafilava olio.....l'ho smontato pensando ad un problema interno e così per farla corta mi è andato fuori fase. Ho tentato di rimontarlo e rimetterlo in moto ma non và. Siccome non sono un esperto di 4 tempi chiedo a qualche buon anima se mi può fare una foto del coperchietto aperto per riposizionare l'albero nel corretto modo, vanno prima allineate le 2 tacche sul trascinaelica/corpo motore.
Grazie per adesso
NGH GF 30 4 tempi benzina-inkedvalvole_li.jpg   NGH GF 30 4 tempi benzina-gf30.jpg
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 21:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
https://www.bigplanes.nl/bigplanes/N...F30-manual.pdf
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Con il pistone al PMS, il puntino sull albero a camme deve essere allineato con il "bicchierino" delle aste, praticamente visto la foto che hai postato va ruotato di circa 180° (non conosco quel motore ma sugli OS e ASP e così)
Nei 4T con il pistone al PMS le valvole un giro devono essere tutte 2 parzialmente aperte e quello sucessivo tutte 2 chiuse.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 21:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
http://www.nghengine.com/uploads/201...1411558341.pdf
Dal manuale che ho scaricato, appare chiaramente che, se non hai mosso nulla fra la prima e la seconda foto, il motore è in fase. Infatti la tacca sull'albero a camme e quella sul piatto di trascinamento dell'elica corrispondono esattamente ai rispettivi punti di riferimento.
D'altra parte, se non hai smontato l'asta della valvola di scarico, è impossibile che possa aver modificato la fase.
Quindi, a mio parere, il motore non parte per altri motivi.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 21:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Esatto non lo avevo notato, in quella posizione corrisponde la fase di scoppio tutte 2 le valvole chiuse
Solo Aeromodelli -
Vecchio 29 dicembre 19, 22:12   #6 (permalink)  Top
Immagini: 11
Innanzitutto grazie a tutti per gli interventi, le foto sono prese dal web perché sono fuori per lavoro....rientro ai primi di gennaio e avendo un po' di tempo lo riproverò. L' alberino ha girato e non è in fase...ho combinato un arrosto .....il motore partiva benissimo al primo colpo. Prima di partire ho smontato tutto, aste bilanceri e l'alberino stesso. Ora seguendo i vostri consigli lo rimontero' è vediamo che succede......il manuale da voi postato è chiaro ma nella scatola c'erano fotocopie di qualità scadente (uno dei primi venduto da HK)....non avevo notato l'allineamento col puntino. Grazie ancora per l'aiuto....vi farò sapere....buon anno a tutti !
Vecchio 03 gennaio 20, 22:13   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
Oggi riacceso il motore....tutto ok, gira molto bene.
Avevo preso la posizione dell'alberino da un Asp 120 e coincide con quella delle istruzioni.
Grazie ancora a tutti!
NGH 30 4 tempi benzina Clabe Compro 0 30 giugno 18 07:20
4 tempi NGH? hurricav Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 17 maggio 17 16:32
NGH 38 benzina 4 tempi fradellaq Merc. Motori ed Elettronica 3 14 marzo 15 19:12
NGH GF38 38cc 4T benzina cinese Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 142 22 giugno 14 19:21
motore ngh 9cc a benzina.... fast86 Aeromodellismo 3 10 aprile 13 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
