Vecchio 06 gennaio 20, 15:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Data registr.: 02-12-2006
Ciao a tutti, ho fatto il rodaggio come consigliato da Italo (80/20 circa un litro) e a scarico libero mi segnava 14000 giri. Poi miscela 15 sintetico, 5 ricino, 10 nitro e 75 alcool i risultati li vedete nel video allegato.(La distanza dal centro candela al massimo punto d'espansione è di 32 cm). La risonanza la taglierò e farò il foro per la presa di pressione solo quando avrò deciso che modello fare. Per il momento il motore mi soddisfa specialmente per il passaggio pronto. Il minimo sicuramente da migliorare. Per questa prova ho montato un'elica 11/7 in legno della Top Flite, leggerissima, quindi poco effetto volano che penso influisca negativamente per il minimo.
Ora devo decidere che modello fare (F3A vintage a scarico post con la risonanza dentro la fusoliera).
Si accettano consigli.
Ciao e grazie
Pino.
https://youtu.be/Q6tM3v19SpI
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
quaqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 20, 16:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Os 61 vr...
...un bel motore...
Ciao, così al volo, se lo devi installare testa in su, mi vengono in mente un paio di modelli:
L'ovvio italiano Galaxy di Ruggero Pasqualini
oppure lo straniero tradotto
Il Freccia di Bandadilupi Opaco*
*= quiz della befana, si vince una calza virtuale
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 20, 18:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Pino.
Faccio fue osservazioni sul video:
1) questo motore lo dsvsno per 18.000 rpm che poi se avevi un buon manico riuscivi ad arrivare a 16.000....dal video ho visto un massimo di 12.000/13.000rpm....secondo me c'è ancora ds migliorare.
2) l'espansione mi pare un tantino accostata: so che dipende da motore a motore...ma un minimo di 15 o 16cm dalla candela al punto di cono ci vogliono....sul 140RX variavsno da 14 a 16....secondo l'umidità relativa...sull'OPS 60 Super ne ho 12...il Rossi ce l'ho a16....
Secondo me può sfrullinare più e con più regolarità
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 20, 21:27   #24 (permalink)  Top
Talking Quiz
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
L'Arrow di Wolfgang Matt
https://www.google.com/search?q=arro...obile&ie=UTF-8
Vecchio 06 gennaio 20, 22:32   #25 (permalink)  Top
Se messo laterale e con un poco di scavo, può starci bene anche un Blue Angel o il Sagittario col profilo alare spesso.
Vecchio 22 gennaio 20, 01:46   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
Ciao e grazie
Pino.
Ciao forse arrivo in ritardo , spero che queste istruzioni possano esserti utili, considera che il modello con carb posteriore ha circa mezzo cavallo in piu di quello con carb anteriore... ciaoo
Files allegati
Tipo file: pdf 61vf-manual.pdf‎ (1,21 MB, 147 visite)
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
VENDO OS MAX 21 SE-M abc DELFO Merc. Navimodellismo 3 21 settembre 17 18:22
manuale rev-max angelo tech Elimodellismo in Generale 2 30 dicembre 10 16:14
Manuale O.S. MAX 55HZ Hyper Tuonoblu77 Elimodellismo in Generale 13 14 settembre 10 21:33
Manuale in Italiano Mamba Max 7700 andybikevt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 26 giugno 08 17:40
manuale t-max tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 maggio 06 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
