Vecchio 22 dicembre 19, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
carburatore benzina HL IC
Salve, sto cercando di far ripartire un motore 26cc fermo da circa 3 anni. Purtroppo non parte. Comunque la benzina lo tira la candela si bagna con due giri d'elica. Ma dal carburatore esce benzina abbondante dal coperchietto con 4 viti. La sigla sul carburatore è: HL IC, altre caratteristiche non ne vedo. Penso che dovrei sostituire tutte le guarnizioni ecc.... Il motore l'ho acquistato usato ma non l'ho mai usato in quanto uso una cilindrata superiore. A questo punto cosa mi suggerite. Ricomprare le guarnizioni o acquistare un nuovo carburatore?
-Se devo acquistare le guarnizioni nuove che riferimenti potrei dare al venditore??? è sufficiente dare la sigla che ho scritto nel titolo?
- Se devo acquistare un nuovo carburatore che riferimenti o caratteristiche?
grazie e saluti
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 19, 01:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Porta il carburatore in un negozio che tratta decespugliatori e motoseghe e vedrai che ti sapranno dare il kit di guarnizioni giuste,prima prova astringere le 4 viti,che marca è ?potrebbe essere un walbro ?
(Martin Luther King)
Vecchio 23 dicembre 19, 14:52   #3 (permalink)  Top
carburatore
l'unica scritta che vedo è: HL IC
Vecchio 23 dicembre 19, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ottimo il suggerimento di Runnerfly, non è escluso che il negozio possa anche fare assistenza, quindi sostituzione dei pezzi e taratura.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 19, 18:30   #5 (permalink)  Top
Se riesci posta un paio di foto del carburatore, probabilmente è una copia cinese dei walbro che hanno i ricambi compatibili.
Vecchio 24 dicembre 19, 22:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
I carburatori HL IC sono una copia cinese dei Walbro.
Oltre al tuo motore li ho trovati su molti attrezzi da giardinaggio cinesi.
Se il tuo carburatore e un cubo perfetto puoi installare i kit Walbro serie WAT o WTA.
Al tuo posto lo sostituirsi direttamente; il kit membrane/guarnizioni/riparazione costano di più.
Come già suggerito, una visita presso un CAT agricolo potrebbe aiutarti.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 19, 00:20   #7 (permalink)  Top
carburatore
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
sostituire con quale tipo? qualche suggerimento? grazie
Vecchio 26 dicembre 19, 12:07   #8 (permalink)  Top
Vai su Aliexpress o Google, scrivi walbro style carburetor e trovane uno uguale al tuo o vai in un negozio come ti è già stato detto 2 volte ,come si fa a consigliarti se non hai postato mezza foto pensi che in questo forum ci siano gli indovini?
Vecchio 26 dicembre 19, 14:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Grosso modo sui motori modellistici si possono installare la maggior parte dei simili Walbro agricoli .
Su aliexpress o eBay trovi quello che ti occorre per pochi €.
Ti devi basare sulla cilindrata per fare la ricerca.
Probabilmente il carburatore della motosega cinese 25cc può fare al tuo caso .
Tra l altro questa sega monta proprio HL IC. ( forse potrei anche averlo).
Come già ti e stato suggerito , le foto del carburatore originale possono aiutare.
Del resto ci vuole anche un po di spirito/ manualità per l adattamento.
Di certo l aiuto di un amico modellista non guasta.
Saluti
Vecchio 26 dicembre 19, 14:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Tanto per fare un esempio, con un carburatore del genere si riescono a far andare la maggior parte dei nostri motori.
In alcuni casi va modificata solo la presa di pressione per gli impulsi della pompa.
https://www.wish.com/m/c/577785ed019...iABEgIsC_D_BwE
Problema carburatore benzina Minestrone Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 23 dicembre 19 16:26
Carburatore motori Evolution benzina Minestrone Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 01 agosto 14 21:24
Motore o carburatore per 26 cc benzina dexy83 Compro 0 12 gennaio 14 23:12
tirante carburatore nel motore benzina tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 17 settembre 10 15:34
Membrana carburatore benzina NFJ Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 20 dicembre 08 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
