29 dicembre 19, 22:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ora si capisce meglio. Il carburatore prende le punsazioni tramite il tubicino e non dalla flangia. Il portatubo nero a gomito installato sulla sommità del carburatore ne e la prova. Se riesci ad aspirare il carburante " tirando l aria" vuol dire che il pacco lamellare dovrebbe essere in ordine. Verifica se hai la giusta scintilla come dice Dooling. Gli spilli L ed H devi aprirli di circa 1.5 giri da tutto chiuso; come punto di partenza. Poi si potrà andare avanti Ultima modifica di lockeid : 29 dicembre 19 alle ore 22:33 |
04 gennaio 20, 23:11 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2008
| carburatore
Oggi ho riprovato. Ho provato a verificare l'aspirazione che viene creato dal motore sul carburatore.L'aspirazione dal motore c'è in quanto ho messo il tubetto, sfilato dal carburatore in un bicchiere di benzina. Il motore succhia. Con le lamelle nuove e la membrana nuova di sotto sul carburatore l'aspirazione dal serbatoio non c'è. Ho rimesso le vecchie lamelle e vecchia membrana il carburatore si annega nella benzina e la partenza non c'è. Eppure le lamelle sono identiche. Dopo aver asciugato la candela, piena di benzina, la scintilla c'è ma la partenza non c'è. Una specie di accenno alla partenza l'ho avuto naturalmente dopo aver ripulito la camera di scoppio e la candela dalla benzina. Non mi resta che provare a verificare l'anticipo. La scintilla scocca a quasi a 1 centimetro (quanti gradi????) di distanza dopo aver passato sotto il sensore. Girando l'elica in senso antiorario.
Problema carburatore benzina | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 23 dicembre 19 16:26 |
Carburatore motori Evolution benzina | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 01 agosto 14 21:24 |
Motore o carburatore per 26 cc benzina | dexy83 | Compro | 0 | 12 gennaio 14 23:12 |
tirante carburatore nel motore benzina | tratto2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 17 settembre 10 15:34 |
Membrana carburatore benzina | NFJ | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 20 dicembre 08 15:53 |
