Vecchio 15 ottobre 19, 12:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
che schifo i fullpower!!! non ricordamelo
Effettivamente ne ho beccati un paio difettosi ma quelli che ho adesso vanno bene
Luca Valliera
FAI 15599
fiesta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 19, 13:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non tutti i servi hanno la stessa sensibilità ai disturbi dell'accensione.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 19, 15:12   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2014
Residenza: Cosseria
Servo gas impazzito
Delle fascette non avevo ancora sentito. Provvedo sempre a stringere un po' il semianello che chiude la pipetta. Buona idea mettero' fascette. Il tirante e squadretta servo gas ahime' sono in metallo, non sgridatemi ma finora non ho mai avuto problemi.
fenix51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 19, 15:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da fenix51 Visualizza messaggio
Potresti anche collegare con un filo la pipetta con la massa del motore, ad esempio forando una aletta e fissando il filo con un capicorda e bulloncino, l'altro capo alla pipetta con fascetta.
Per i problemi, c'è sempre una prima volta, non vorrei che il tirante metallico si comporti come una antenna.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 19, 15:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Mai avuto problemi con le astine in metallo,sempre usate
Una curiosità ,visto quello che era capitato a me,il servo in questione e analogico?
Solo per curiosità
Luca Valliera
FAI 15599
Vecchio 15 ottobre 19, 16:58   #16 (permalink)  Top
Ho sempre sentito dire che l'asta non deve essere in metallo. Non ho esperienza al riguardo perché io sul motore ho sempre lasciato la squadretta in plastica.
Vecchio 15 ottobre 19, 20:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Anche io ho sempre usato bowden in nylon sull'accelleratore. Tanto tempo fa qualcuno mi disse di non usare rinvii metallici che potevano dare problemi. So comunque di altri modellisti che usano l'astina metallica senza problemi.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 19, 22:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cosseria
Servo gas impazzito
Il servo gas hitec analogico . Aggiungo che ho effettuato prova con un altro servo volante collegato solo al canale 3 della rx e le oscillazione continuavano fino a quando non ho manipolato la pipetta ma dopo qualche minuto ripresi.
Vecchio 16 ottobre 19, 01:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
E' solo una mia opinione ma, se la pipetta non fa ben contatto con l'esagono della candela, si può generare una scintilla che, come i vecchissimi (da museo) trasmettitori a spinterometro, influenzavano le onde radio.
Aggiungiamo il collegamento metallico motore - servo, ed il gioco è fatto, o meglio, l'antenna è fatta..
Never forget it.
Vecchio 16 ottobre 19, 13:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ci puoi mettere una foto della pipetta? e della candela?
inoltre sicuro che il cavo della massa (quello metallico che va dalla centralina motore alla pipetta) non tocca sul motore, viti o altro?
al nostro campo, io in primis abbiamo già avuto problemi del genere.
Se non sono causati da qualcosa di grave dalla centralina o altro, sono risolvibili facendo così:
- inserire un pò di rame/cavi nella pipetta così da aumentare il contatto interno tra pipetta e testa candela
- metti fascette, io di solito ne metto 2/3 a partire vicino dal anello, fino a dopo l'angolo della pipetta, così non si muove con vibrazioni
- assicurati che il cavo pipetta sia ben isolato e fissato e non volante.
in più
- come già detto metti una molla o cavo che mantenga fissata la pipetta al motore
- metti squadretta servo in plastica
se non risolvi in questo modo allora c'è qualche altro problema nel impianto radio o centralina
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
gas impazzito 128vito Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 15 luglio 13 05:24
servo impazzito R3N3GADE Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 15 maggio 10 13:57
servo gas trex 600nsp impazzito Ludollie Elimodellismo Acrobazia 5 13 maggio 09 01:21
servo impazzito pterodattilo Elimodellismo in Generale 5 15 marzo 07 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
