31 agosto 19, 20:36 | #14 (permalink) Top |
User | :
Cylinder Capacity 4.59 cu.in 75.4 ccm Power Rating 7.5 HP 5.48 kW Bore Diameter 1.929 in 49 mm Stroke 1.57 in 40 mm Weight 5.25 lbs 2390 g Speed Range 8500 RPM Crankshaft 3 Ball bearings Connecting Rod Needle bearings on both ends Oil / Gasoline Ratio 1:50 - 1:80 Mix Ignition Input Voltage: 6.0 to 8.0 V 6.0 V NiCD / NiMH or 7.2 V LiPo / Li Ion Propeller 2-Bladed 22 x 12 24 x 8 24 x 10 3-Bladed 19 x 12 20 x 14 |
trainatore Bully Vogt e motore 3W 100ib2 | thericky77 | Merc. Aeromodellismo | 9 | 06 ottobre 15 03:34 |
Vendo o scambio caricabatterie robbe power peak duo power eq bid 8s | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 14 ottobre 13 22:13 |
[Build Log] Bully, tuttala da pendio | Franz DAG | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 45 | 13 luglio 10 10:50 |
Collaudo Bully e ASW-20L | danielep | Aeromodellismo Aerotraino | 64 | 06 dicembre 09 21:28 |
Pisten bully rc??? | bagigio | Mezzi Terrestri | 5 | 16 ottobre 09 10:31 |
