Vecchio 04 luglio 19, 17:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Accensione Cox al contrario e costruzione pipetta
Sto provando senza risultati ad accendere il mio Cox Babe bee 049 anni 60 al contrario, quindi verso destra, poiche é in posizione posteriore su un tuttala (esperimento....).
Niente, parte col cicchetto ma dopo 2 secondi si spegne...
Che voi sappiate ci sono modelli di cox che girano solo per un verso...?
Oppure sono solo io imbranato?
Lo spillo é aperto di 3 giri come da manuale...
Volevo inoltre costruire una pipetta accendicandela con 2 cavi terminanti con 2 coccodrilli da attaccare su una stilo da 1.5v, poiche con la mia pipetta con pila incorporata non riesco a fare bene presa sulla candela nella testa del Cox: come devo procedere?
Ultima modifica di groover : 04 luglio 19 alle ore 17:19
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Tutti i motori con aspirazione a lamella o per terza luce, possono girare indifferentemente in entrambi i sensi.
Quindi sei nato ad imbra......
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 17:35   #3 (permalink)  Top
Quindi cosa mi consigli di fare?
Si puo invertire la molla di accensione?
Uso miscela 25 nitro, 18 ricino
Vecchio 04 luglio 19, 17:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
La molla agirà sempre nello stesso senso, o ne monti una al contrario, ammesso che esista, oppure la togli e vai con i Diti....
No avviatore...
Ricino è poco.
Never forget it.
Vecchio 04 luglio 19, 18:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Groover, il motore è montato girato posteriore, giusto?..
lo devi avviare al contrario se hai usato l'elica classica girata in avanti...
ma se hai usato un'elica non classica ma reverse (spingente)
il motore lo devi avviare normalmente come se fosse montato in punta e puoi usare la molla originale...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 19:17   #6 (permalink)  Top
Azzz é vero....di reverse pero ho solo una 7x4... Credo sia troppo grande...
Vecchio 04 luglio 19, 22:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
A me senza la molla partiva regolarmente al contrario...
tetapunto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 22:37   #8 (permalink)  Top
Adesso che ci penso ho messo solo 2 cc di miscela con siringa...provero a riempire i 5 cc, vediamo se parte al contrario
Vecchio 04 luglio 19, 23:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Con una singola stilo non accendi nulla.... io usavo un pacco con le "C" in parallelo... e poi riduttore elettronico, quella originale era composta da due lamine una faceva contatto sulla parte alettata della testa e l'altro polo era ovviamente la candela...probabilmente con due coccodrilli, buoni, e cavo adatto potresti risolvere...
Per il resto ti ha già risposto saggiamente Dooling
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 19, 07:20   #10 (permalink)  Top
...ma tu, con che elica stai provando?..
per la candela potresti usare la classica pinzetta...
vendo motore Cox, materiali Cox+ Cipolla j 1,5 Paolo B. Merc. Motori ed Elettronica 11 11 dicembre 12 15:09
cox... virus_00 Aeromodellismo Micro Modelli 15 14 agosto 09 23:11
Accensione motore al contrario e possibile? bifmax Elimodellismo in Generale 136 19 luglio 09 10:53
Voltaggio per accensione motore Cox wings65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 04 gennaio 08 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
