![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2019 Residenza: Settimo Milanese
| Centralina MiniMac Alewings
Avrei una domanda per i più esperti. Avevo un modello maxi da 2.2, comprato da un privato pronto al volo, collegato diretto ad un bec della turnigy(quello con display voltaggio) e i servi diretti alla ricevente. Ora cambiando modello, adopero anche fumogeno e si è aggiunto un canale, ovvero quello dell'aria al motore per un totale di 9 canali richiesti. Stavo però pensando di adoperare un sistema più sicuro, centralina doppia alimentazione tipo la MiniMac. Ora il mio quesito è il seguente: questa centralina per i primi 3 canali ha due uscite. Uscita A e B. significA che ho il comando sdoppiato? Se fosse così il mio programma sarebbe il seguente. Sulla centralina collego al canale 1 alettone dx, al 2 i due piani di coda(sdoppiati quindi che lavorano in parallelo) al 3 motore, al 4 la coda, al 5 il servo dell'aria, al 6 alettone sx. Poi diretti sulla ricevente collegherei al 7 l'interruttore della centralina candela e all 8 il regolatore di giri della pompa (entrambi alimentati a parte). È tutto giusto? Procedo con l'acquisto? Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #5 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ah cacchio, è vero. Quindi devo prendere l'affare per fare il reverse. Ma se invece uso la Y con il dispositivo che fa da reverse e collego tutto col Bec come era nel mio vecchio Su29? Troppo rischioso? Non ho mai avuto problemi di assorbimento però boh... Forse son stato solo fortunato? Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
![]() | #8 (permalink) Top | |
centralina alewing minimac | thericky77 | Compro | 1 | 01 novembre 18 01:08 |
centralina miniMAC | staudacher76 | Circuiti Elettronici | 7 | 19 gennaio 16 16:08 |
alewings miniMAC EVO | piscopo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 giugno 15 11:18 |
MiniMac Adj Alewings | Dredd | Merc. Aeromodellismo | 2 | 05 marzo 15 11:58 |
Aiuto X Minimac 2 Lipo Alewings | Checco 67 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 15 marzo 12 20:17 |
