05 giugno 19, 11:14 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
05 giugno 19, 11:20 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Noto che i motori che provengono dalle parti dei MVVS vengono venduti con il doppio piattellino anteriore; io ho sempre pensato che servisse per regolare un po' la distanza elica-parafiamma, altrimenti a che potrebbe servire? | |
05 giugno 19, 11:27 | #33 (permalink) Top |
Dalle foto si vede la parte posteriore dell'elica, quella a contatto con il portaelica, e si vede chiaramente che i fori si sono ovalizzati. Basterebbe guardare se i fori si sono ovalizzati allo stesso modo nella parte anteriore. Nel caso nella parte anteriore non fossero ovalizzati o fossero ovalizzati dall'altra parte (non so se mi sono spiegato bene) allora significa che le viti si sono allentate velocemente e tanto. Nel caso in cui anche anteriormente l'ovalizzazione fosse dalla stessa parte allora significa che si sono allentate poco oppure che non erano strette bene. In entrambi i casi comunque l'elica non sarebbe stata ben serrata al portaelica e avrebbe slittato.
05 giugno 19, 11:34 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2019 Residenza: Settimo Milanese
Davanti non sono ovalizzati! A sto punto le cause credo siano scarsa qualità del materiale (una singola brugola spezzata anche in 3, 4 pezzi) e slittamento dovuto al piattello posteriore con fori da 5 su brugole M4. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
05 giugno 19, 11:45 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 05 giugno 19 alle ore 11:50 | |
X5. Motore che stacca in volo | volopocomavolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 luglio 13 14:01 |
motore bl che stacca | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 27 luglio 12 16:54 |
regolatore che stacca il motore | chronos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 febbraio 10 15:06 |
Mini Titan Stacca Pericolosamente(chi ha questo problema?) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 156 | 01 novembre 09 15:34 |
cline che si stacca dal carburatore | stratus77 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 ottobre 07 21:08 |
