Vecchio 07 marzo 19, 17:48   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Ho trovato una tabella sul web:
https://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2013.pdf
Certo che si devono però sapere un po' di cose per decidere che coppia scegliere... !!!
Vai a mano con chiave normale, stringi leggermente tenace ma senza esagerare.
Insomma si sente sotto le mani quando a stretto.
Vecchio 07 marzo 19, 18:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Prova e segnati il valore....
Se sfiata è poco, se spacchi tutto, è troppo.
Con qualche tentativo "sperimentale"... te lo trovi da solo, il valore giusto.
E' lo stesso valore che ho riscontrato nelle mie tabelle
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 19, 19:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Tabelle sul web per i valori di coppia se ne trovano tante, e quella che hai postato ne è un esempio, però i valori sono molto variabili, cioè in base alla classe di durezza della bulloneria, al coefficiente di attrito ecc. Inoltre credo che i valori di serraggio si riferiscano al bullone inserito nel suo proprio dado o cmq su una filettatura della stessa classe di durezza, non penso che tu possa stringere alla coppia indicata la vite sul carter di un motore modellistico che, come sappiamo, è realizzato in lega di alluminio, cioè un metallo molto tenero e leggero. In tal caso sono convinto che, anche se la coppia rientrasse nei corretti valori indicati dalla tabella per quel tipo di vite, distruggeresti subito il filetto del foro nel carter dove vai ad inserire il bullone.
Volendo insistere sull'argomento dinamometrica, la soluzione sarebbe quella di conoscere dal produttore del motore i valori di serraggio a cui attenersi, ma ritieni che sia una cosa realistica ottenere ciò?!
Un'altra soluzione sarebbe tentare di aumentare gradualmente il carico della chiave dinamometrica, provandola su una vite ben serrata del motore, fin quando scatta la dinamometrica e quindi, per deduzione, potrebbe essere possibile rilevare così la coppia di serraggio. Ma a mio parere resta sempre una manovra che rischia di compromettere il delicato filetto del carter dei ns motori.
Cmq personalmente ho agito come descritto appena sopra per conoscere, con molta approssimazione, la coppia di serraggio....ma si trattava delle lame di un tagliaerba, con bulloni di 10/11mm di ø (misura imperiale) e di elevata classe di durezza, e con coppie di ca. 70/75Nm. E successivamente, dopo aver trovato in internet le corrette coppie di serraggio, mi accorsi che i valori che avevo trovato "sperimentalmente" con il metodo di cui sopra, erano molto approssimativi!
Per concludere, una osservazione strettamente personale...non complicherei le cose con le chiavi dinamometriche, non servono nei ns piccoli e bellissimi motori ma basta semplicemente applicare una normale sensibilità manuale nello stringere i bulloni, per ottenere il miglior risultato possibile
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 19, 20:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
la dinamometrica non e’ un’idea sbagliata, pero’ c’e’anche da dire che un vero modellista deve avere anche un poca di mano e un poco di occhio e riuscire a fare determinate cose anche con un pochino di intuito e manualita’. altrimenti per qualsiasi cosa ci vorrebbero attrezzi speciali e computer in aiuto.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 19, 21:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Mi avete convinto, non ne vale la pena.
Userò la normale chiave o cacciavite con le attenzioni dovute.
Così è anche più emozionante...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 19, 21:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Diciamo che, se presti attenzione allo sforzo quando sviti, non dovresti aver problemi a riapplicarlo quando stringerai.
L'importante è stringere in croce almeno l'ultima stretta.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 19, 21:47   #17 (permalink)  Top
Sospeso
La candela io l'avvito un paio di giri con le dita (non so quanto grandi le tue) e poi con chiave.
Vecchio 07 marzo 19, 23:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Anche io prima pensavo che non servisse a niente,però una volta sono andato a vedere una gara di macchine rc ,in pista c'era un tecnico della novarossi che a richiesta elaborava i motori in loco, e per chiudere le teste usava rigorosamente il cacciavite dinamometrico, consideriamo che i 21 car sono motori da competizione con altissime prestazioni quindi ogni cosa è importante,ma per concludere diciamo che non è indispensabile ma una finezza tecnica che male non fa.
(Martin Luther King)
misuratore e chiave usb vortice79 Compro 0 18 marzo 14 12:53
Chiave Inglese riccardomanservisi Automodellismo 18 25 agosto 10 16:10
Chiave fissa 4-5 riant Aeromodellismo 3 14 settembre 07 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
