Vecchio 03 marzo 19, 14:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
Motore DLE 35 togliere alimentazione candela
Buongiorno a tutti
ho per errore cancellato il programma sulla mia T14MZ per questo modello/motore
Ho rifatto tutto però proprio non ricordo più come facevo a togliere l'alimentazione candela, dalla radio.
Ho un motore DLE 35 ed il modulo di alimentazione (centralina) è ovviamente collegato alla ricevente sul canale 7
ho provato ad assegnare uno switch al canale 7 ma in entrambe le posizioni, sia +100 che -100, la candela continua ad avere corrente ed il motore non si spegne....
Come si fa a togliere corrente ad un canale?
proprio non ricordo
Grazie se potrete aiutarmi
Francesco
Quando non lo vedi più... forse è troppo lontano
frfioron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 19, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Fra la centralina e la sua alimentazione hai inserito un interruttore elettronico (Kill Switch) comandato dalla rx?
Per spegnere potresti anche regolare la corsa del servo e chiudere completamente il carburatore.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 19, 19:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Guarda sulla ricevente in che canale é e dalla radio mettilo sotto interruttore 0-100
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 19, 13:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
per il canale : assegni te a quale canale affidare lo spegnimento del motore
Per togliere corrente alla CDI: bisogna mettere tra rx e cdi un killswitch . Questo può essere elettronico o a microswitch, io il mio l'ho fatto con un servettino e un microswitch.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 19, 16:54   #5 (permalink)  Top
ok
non ho installato un kill switch
ma ricordo bene che prima dalla radio toglievo corrente
la centralina entra nel canale 7 e ho provato ogni configurazione:
+100 -100
0 +100
-100 0
tutto... ma niente da fare non toglie alimentazione
Vecchio 05 marzo 19, 17:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Non vedo come tu possa gestire l'ON-OFF dell'alimentazione alla CDI del DLE senza un kill-switch...
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 09:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da frfioron Visualizza messaggio
ok
+100 -100
0 +100
-100 0
Temo che tu non ricordi bene. La spinetta di alimentazione della centralina dovrebbe avere solo il filo rosso ed il nero (+e-). Il filo segnale, dove passa il segnale del servo in questione è semplicemente ignorato ( non c'è). Devi avere un kill switch che interpreta il segnale del servo e lo usa per accendere o spegnere la centralina
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 09:16   #8 (permalink)  Top
ok
+100 -100
0 +100
-100 0
C'è qualcosa che non mi torna....
in una rx esce tre fili per canale , positivo , negativo e segnale. quando agisci su uno stick o un interruttore vai a lavorare solamente sul segnale e il positivo e il negativo rimane sempre a valore alto.
I positivi e i negativi di tutti i canali sono fisicamente in parallelo quindi puoi agire quanto vuoi sulla radio , il discorso non cambia.
Il modello lo hai cablato te o ti sei fatto aiutare da qualcuno?
Danny
Vecchio 06 marzo 19, 14:57   #9 (permalink)  Top
mi avete chiarito perfettamente la cosa
a questo punto devo ammettere che sicuramente ricordo male io... (caxxo la vecchiaia )
sicuramente avete ragione e, dal momento che non ho mai avuto un kill switch, immagino che spegnevo il motore agendo sul servo del Gas...
anche se mi pare strano poichè lo spillo del minimo meccanico non mi permette di andare a zero e lo trovato regolato così...
mah chissà cosa gli ho combinato... non lo usavo da 3/4 anni...
grazie a tutti davvero
Vecchio 06 marzo 19, 15:54   #10 (permalink)  Top
nulla , siamo qui per aiutarci.
Danny
centralina candela DLE su motore 3W greg89 Aeromodellismo Volo 3D 7 30 dicembre 15 12:58
cavo candela dle 55 david Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 28 ottobre 14 23:23
Candela DLE 55 pave 52 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 ottobre 11 23:55
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
Alimentazione candela toratora72 Circuiti Elettronici 4 14 aprile 10 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
