Vecchio 27 febbraio 19, 22:38   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
montare il motore a testa sotto potrebbe dare qualche vantaggio in termini di altezza carburatore ( da verificare quanto...) m darebbe sicuramente qualche problema di ingolfamento in avvio......
a me c'è qualcosa che stona in questa naca motore..e non riesco a capire cosa...
ma sei sicuro che la "faccia" in prossimità dell'ogiva ( riga rossa ) sia parallela all'ordinata parafiamma ( riga verde ) ??.....anzi, il motore dovrebbe essere leggermente negativo, sulla verticale.....qui sembra il contrario...
A me quella cappottina non sembra originale, devo confrontare con quella che ho a casa
Vecchio 28 febbraio 19, 10:43   #62 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
parli della NACA motore ? anche a me era parsa un po' strana...ma non posso confermarlo non avendo o avendo mai avuto quel modello...
Simone
Ultima modifica di losisi : 28 febbraio 19 alle ore 10:49
Vecchio 28 febbraio 19, 22:40   #63 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Grande modello. In foto il mio defunto causa scontro con un....albero
Comunque ne ho un altro in scatola intatto che aspetta di essere montato e che pianificavo di fare eletrtico proprio per non dover diventare matto a sventrare la carenatura per far uscire lo scarico
Modello (Sonar) in verticale, si spegne-sonar-1.jpg   Modello (Sonar) in verticale, si spegne-sonar-3.jpg
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 19, 13:32   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2016
Se confronti, aggiornaci. Comunque, sia guardando le foto sulla scatola, sia i disegni di progetto e sia le foto del (bellissimo, peccato defunto) modello di unodinoi, la naca è proprio identica alla mia.
...leggi sopra...
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
...perchè non ci alleghi una foto della naca che la confrontiamo? Sinceramente non vedo perchè quella mia uscita dalla scatola dovrebbe essere diversa, ma gli interventi ultimi di altri forumisti (leggi sopra) mi mettono il dubbio....
Comunque sia ieri mattina ulteriore test, con elica 11x6 e solo un volo causa vento che sembrava non esserci ma che alla fine si è alzato, fastidioso.
Il motore "strilla" come ricordavo che facessero questi gs 45...meno male...
Miscela al 16% olio ricino, 5% nitro e alcool, tutto Jet's.
Volo regolare, looping senza problemi, tonneau idem, rientri da dx e da sx idem, immelmann idem. Salita verticale non provata...
Ripeto, una decina di minuti di volo scarsi e basta, ulteriori approfondimenti in seguito tempo permettendo.
Ora dovrei mettermi a lavorare, appunto, sulla naca, dato che il modello è rimasto senza proprio per puntualizzare la posizione del motore e poi provvedere alla sua lavorazione. Il motore resterà orizzontale, cioè la posizione delle prove ultime.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 19, 14:55   #65 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
bene, dai...sembra si inizi a vedere la luce in fondo al tunnel.....che poi così lungo e buio nemmeno era....
Simone
Vecchio 02 marzo 19, 09:56   #66 (permalink)  Top
Posto foto della mia scatola, dove si vede la naca. In più foto del foglio con le decals complete. Mi date un suggerimento sulla tecnica giusta per applicarle?
Cioè, ritaglio il motivo che mi interessa, tolgo il film di protezione posteriore e attacco sull'aereo nel punto desiderato?
Mmmhh, mi sembra troppo semplice; dai, fuori i trucchi...
P.S.: le decals presentano un pò di grinze, penso però che stendendole per applicarle non ci sia alcun problema, vero?
Modello (Sonar) in verticale, si spegne-img_20190301_201928.jpg   Modello (Sonar) in verticale, si spegne-img_20190301_201918.jpg   Modello (Sonar) in verticale, si spegne-img_20190302_082621.jpg
Vecchio 02 marzo 19, 17:10   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Finalmente il motore sembra andare meglio...
Per le decals, se sono "stagionate" ed hanno preso una certa piega, puoi provare a metterle "sulla dritta via" riscaldandole (poco) con un phon sia prima che dopo l'applicazione sperando che l'adesivo faccia il suo dovere...
Anche se, preferirei fare "quattro" strisce verniciate in stile vintage personalizzato...
Ciao, buon lavoro e buoni voli con il figlio... che fa sempre piacere condividere le stesse passioni...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 02 marzo 19 alle ore 17:13
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 19, 22:54   #68 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
circa le grinze ti è stato già risposto...probabilmente è il "supporto" che si è leggermente ritirato e da qui le grinze ..
per l'applicazione pochi segreti.....lavarsi le mani prima di maneggiarle, per evitare di "ungerle"...meglio usare delle pinzette, ovviamente..e, sopratutto, pulire bene la superficie dove dovranno essere collocate.
Simone
Vecchio 03 marzo 19, 00:27   #69 (permalink)  Top
Grazie Simone
Vecchio 03 marzo 19, 11:37   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
...ciao, scusa se non ho risposto ma non ho avuto tempo di aprire il forum...soni contento che i problemi si stianon risolvendo al meglio... Il mio modello è datato, è il secondo sonar che ho, tutti e due li honpresi usati in giro per mercatini...a questo ho anche rifatto l'ala da capo...una cosa che mi perplime è il peso...il mio è tre kili!
wineless non è collegato   Rispondi citando
Nell' atterraggio il modello si spegne Radiocomando2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 gennaio 18 12:13
Modello che vola solo in verticale...... imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 16 27 ottobre 09 23:32
modello che si spegne in volo gianly87 Aeromodellismo Principianti 11 17 dicembre 06 07:53
si spegne in verticale gianly87 Aeromodellismo Principianti 5 28 novembre 06 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
