20 febbraio 19, 13:19 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2016
Per lontani intendi il dislivello, vero? Perchè più vicino non riesco, nel senso che il tappo serbatoio è a battuta contro il parafiamma e più in avanti, ovviamente, non posso andare. A meno che, invece dei tre fori per i tubetti in uscita dal tappo serbatoio, non faccia un foro circolare grande quanto il tappo ed infilare il tappo stesso nel foro al fine di avanzare un pò e guadagnare qualcosina in distanza. Sì, di gommapiuma ce n'è molta, nelle foto l'ho tolta per far vedere l'interno. Grazie ancora. | |
20 febbraio 19, 20:22 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
PS: personalmente preferisco il foro unico, rispetto ai tre fori........è anche più pratico
__________________ Simone | |
21 febbraio 19, 21:04 | #23 (permalink) Top | |
In ultima analisi sto cercando di mettere il motore di lato (verso destra....) e anche di alzare un pò il serbatoio. Peccato solo che il barilotto-scarico mi dia parecchio fastidio non solo per farlo uscire dalla capottina motore ma soprattutto per posizionarlo lungo la fusoliera. Infatti, per quanto possa allontanarlo facendolo scorrere sul collettore di scarico, rimane comunque corto. Beh, vedrò cosa esce fuori... Ciao. | |
22 febbraio 19, 08:06 | #24 (permalink) Top | |
22 febbraio 19, 08:58 | #25 (permalink) Top | |
La cosa condizionante è che la capottina motore mi obbliga comunque a tenere il motore un pò su, altrimenti con l'albero non esco al centro del suo foro, sia che metta il motore in verticale, di lato o sottosopra....Per cui un "rialzo", anche di poco, del serbatoio credo sia d'obbligo... Comunque sia sarà mia cura aggiornarti/vi sugli sviluppi della cosa, vorrei cercare di provare questo fine settimana, ma pare che dalle mie parti ci sia una discesa di freddo artico proprio sabato e domenica... | |
23 febbraio 19, 21:27 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005
ciao, ho lo stesso aereo con lo stesso motore ma montato di fianco con la testata a sinistra guardando il muso del modello, e va benissimo... il fatto che il collettore non sia sufficientemente lungo per montare la marmitta, è sintomo che i buchi del castello siano troppo alti, perche sul mio ci va... oltretutto quando monti il motore con la testata sopra, automaticamente la mezzeria del carburatore si alza. Nella mia configurazione la mezzeria del motore coincide con quella del carburatore, in pratica la candela è alla stessa altezza del carburatore, e la mezzeria del serbatoio è appena sotto... non so se può esserti utile come riferimento, ma il mio sonar vola benissimo da anni e non ha mai avuto problemi... ...buoni voli... |
24 febbraio 19, 11:04 | #27 (permalink) Top | |
Inoltre, come vedi dall'ultima foto, le due viti superiori di fissaggio del castello motore al parafiamma risultano in corrispondenza, al di là di esso e all'interno del vano dell'aereo, del blocco in balsa a mezzaluna dove sporge il perno di fissaggio della capottina abitacolo: poco male, basta "scavare" la tenera balsa e farsi spazio per i dadi delle viti, però anche questo fatto mi lascia un pò perplesso rispetto la posizione del motore prevista. Più tardi riguarderò meglio i disegni che al momento non ho sottomano e cerco di verificare.... Ripeto, dove è che sbaglio? | |
24 febbraio 19, 11:36 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012 Residenza: catania
ciao luis scusami ma dico il mio pensiero hai pensato la possibilita di montare il motore con la testa in giu' in questo modo avresti il carburatore piu' in basso e ti aiuta per regolare il serbatoio
24 febbraio 19, 13:44 | #29 (permalink) Top |
montare il motore a testa sotto potrebbe dare qualche vantaggio in termini di altezza carburatore ( da verificare quanto...) m darebbe sicuramente qualche problema di ingolfamento in avvio...... a me c'è qualcosa che stona in questa naca motore..e non riesco a capire cosa... ma sei sicuro che la "faccia" in prossimità dell'ogiva ( riga rossa ) sia parallela all'ordinata parafiamma ( riga verde ) ??.....anzi, il motore dovrebbe essere leggermente negativo, sulla verticale.....qui sembra il contrario...
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 15:13 |
24 febbraio 19, 15:43 | #30 (permalink) Top | |
Ma se mi permetti il nocciolo della questione non risiede tanto in questo che tu hai evidenziato, quanto nel condizionamento che sto trovando nell'installare il motore, determinato dall'uscita dell'albero motore dalla naca stessa: è questo che mi porta ad una posizione più o meno obbligata del motore sul parafiamma, sia che lo metta dritto, di lato o a testa in giù. Cioè l'albero deve uscire dal foro naca e solo (ovviamente) da lì e questo foro ha una posizione fissa rispetto alla quale ben poco posso fare, a meno di evitare di montare la naca stessa o di costruirmene un'altra apposita. Spero di riuscire a rendere per scritto ciò che sarebbe molto più chiaro a parole e magari davanti al modello.... Allego anche il disegno del Sonar dove si vede molto bene che la posizione del motore che ho individuato dal vero mi sembra non essere molto lontana da quanto disegnato sul progetto: la mezzeria del motore montato di lato (e quindi anche del carburatore) è superiore alla mezzeria del serbatoio (18); nel disegno si vede bene. Così come si vede altrettanto bene che le viti superiori del castello motore (U) di fissaggio al parafiamma vadano ad "interferire" con il blocchetto in balsa (25) che per via di forza deve essere lavorato dall'interno per fare spazio all'uscita delle viti stesse per avvitarci i dadi relativi (o mettere quelli a griffa). Voglio dire che nella migliore delle ipotesi riuscirò a replicare quanto riportato dal disegno e comunque con il serbatoio starò un pò basso...senza parlare del collettore di scarico , come mostrato dalle foto allegate nella mia preccedente risposta....ed è la cosa che mi preoccupa maggiormente perchè non so se la resa del motore possa risentire del barilotto montato appena pizzicato sul collettore, ad una distanza ben maggiore della battuta sullo stesso... Ripeto, secondo voi dove è che sbaglio? | |
Nell' atterraggio il modello si spegne | Radiocomando2 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 12 gennaio 18 11:13 |
Modello che vola solo in verticale...... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 27 ottobre 09 22:32 |
modello che si spegne in volo | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 dicembre 06 06:53 |
si spegne in verticale | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 novembre 06 16:58 |
