24 gennaio 19, 00:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
| Servocomandi Yak 54 216 cm 50 cc
Ciao a tutti, vorrei un consiglio su alcuni servi. Ho acquistato il mio primo modello a benzina usato, un vecchio Yak 54 216 cm con un DL 50 che vendeva Mattfly. Domenica scorsa ho effettuato il collaudo, tutto bene, a parte il fatto che al 3 volo si è bruciato un servo dell’alettone, il servocomando incriminato era un Fullpower DM5163M da 16,3 kg, i quali sono montati su tutte le superfici. Non ho installato nessuna centralina ma solo un Interruttore elettronico magnetico stabilizzato ESC High Power 15A della Alewing impostato a 6 volt. Non ho esperienza con modelli di questa mole, immagino che i servi utilizzati non siano proprio di qualità, quindi non mi fido a volarci nuovamente. Vorrei prendere dei Savox SA-1256TG da 20 kg per Alettoni ed elevatore, un SA-1283SG da 30 kg per il timone e SA-1258TG da 12 kg per il gas che tra l’altro è anche più veloce. Se qualcuno ha esperienza in merito sa dirmi se sono adeguati? La spesa non sarebbe indifferente, ma ho pensato che cambiando in futuro il modello potrei utilizzarli nuovamente. Se avete anche qualche consiglio generale è ben accetto. Grazie. |
24 gennaio 19, 20:23 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk | |
24 gennaio 19, 20:33 | #3 (permalink) Top |
Allora sono stato proprio sfortunato, certo può capitare con qualsiasi servo. Il 78” e leggermente più piccolo è un paio di kg più leggero, più che altro mi chiedevo se fare 3d anche spinto su un 220 cm da 8 kg con un servo da 15 kg sia sufficiente o meno. |
24 gennaio 19, 23:13 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
Ho molti servi di quel tipo montati su diverse tipologie di modelli,solo uno non funzionava già da nuovo,per il resto nessun problema Posso solo dire che il modello da 25 chili(non ricordo la sigla)sono superiori anche come qualità
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 |
25 gennaio 19, 01:31 | #6 (permalink) Top |
In effetti anche il mio era nuovo, Quello Hv da 25 kg e il DM 5257 costa € 70,00 quindi non certo economico a quel punto meglio andare sui Savox, Comunque a parte il problema del servo bruciato c’è anche da dire che il ritorno al centro e veramente scarso, bisogna correggere continuamente. Per alimentarli usate una centralina o un interruttore stabilizzato? |
25 gennaio 19, 12:52 | #7 (permalink) Top | |
Francamente non capisco queste critiche. Tra l'altro hai un'accoppiata datata che s mio parere non giustificherebbe costi decisamente più elevati per l'elettronica ma quel conta è solo la tua tranquillità Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk | |
25 gennaio 19, 15:18 | #8 (permalink) Top |
Senza dubbio il modello è un po’ vecchiotto, non metto in dubbio che altri si siano trovati bene con questi servi, esprimo solo quello che ho riscontrato io in base alle mie sensazioni in aria e oggettive a terra, le superfici mobili non tornano mai nella stessa posizione, in volo rettilineo va un po’ a destra e un po’ a sinistra, bisogna correggere continuamente la traiettoria. Certo uno può anche fregarsene e volare lo stesso Ho dei mini Dm 3028 installati sulle ali di un Alpina 250, ogni volta che volo devo rifare il subtrim delle superfici perché sono andate fuori centraggio. Però ne ho abusato e non ne ho mai bruciato uno. Ripeto è solo la mia esperienza magari sono stato sfortunato.
telemetria taranis, a 200 corrisponde in realtà 216? | gugu_ | Radiocomandi | 0 | 27 novembre 15 10:42 |
777 - 216 Full Function Fish Torpedo | Paola GB | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 15 giugno 15 05:01 |
Servocomandi | Simone Borzi | Compro | 24 | 21 marzo 14 21:14 |
Servocomandi | alberto604 | Compro | 2 | 04 febbraio 14 19:16 |
servocomandi | dan14s79 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 agosto 09 18:07 |
