Vecchio 23 gennaio 19, 23:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
C’era una discussione su questo.
https://www.baronerosso.it/forum/aer...n-benzina.html
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 19, 22:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2018
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Per me il serbatoio e nato semplice senza pendolo antibolla ma con il pendolo normale, e neanche il filtro messo sul motore, infatti e messo nella tanica, detto cio il motore deve carbuarare bene senza antibolla, funzionare bene sia al banco con il serbatoio suo del modello, ed una volta montato sul modello deve carbuarare bene.
Mi domando allora perché lo montino di serie sulle motoseghe ecc... Secondo me sui modelli acro ha anche un effetto benefico nelle manovre in cui per un attimo non pesca, fa effetto spugnetta. É chiaro che se il motore ha poi altri problemi non risolve.
cavanto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 19, 13:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
CVD (come volevasi dimostrare). È bastato carenare alla meglio il carburatore ed il motore va benissimo, senza pendolino antibolle, ovviamente.
P.S. sarò stato fortunato ma un motorello cinese da quattro soldi adesso va come un orologio. Provato anche in salita verticale ed acro classica, minimo regolare, mai una spenta. Partenza facile, Consumo irrisorio.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 19, 18:13   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Fai qualche foto.... come e stato carenato?
Vecchio 27 gennaio 19, 19:28   #15 (permalink)  Top
In maniera estremamente semplice. Poi metto anche delle foto perché il modello è in garage. In pratica ho messo quella plastica trasparente tipo scatole delle camice di una volta attorno alle quattro colonnine, e poi ho fatto un paio di giri di scotch trasparente. Con la punta del saldatore ho fatto gli accessi per spillo massimo e minimo e levetta aria.
In pratica tempo di lavoro dieci minuti, costo zero, risultato ottimale.
Vecchio 27 gennaio 19, 19:45   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Questo problema un po misterioso, potrebbe presentarsi anche con motori glow 2tempi e 4tempi?
Vecchio 27 gennaio 19, 20:04   #17 (permalink)  Top
Il problema non è affatto misterioso. Il Venturi del benzina prende aria quasi a contatto con la parafiamma. A volte si creano delle zone di turbolenza per cui la carburazione sballa totalmente. In genere sui glow 2/4 tempi che siano, il carburatore è avanti tranne qualche eccezione, forse in una zona dove si creano meno turbolenze. A me con i glow non è mai successo.
Vecchio 28 gennaio 19, 08:59   #18 (permalink)  Top
Non è certo elegante ma funziona.
5 voli 5 spente riktor Aeromodellismo Turbine 17 19 marzo 16 15:33
Spente improvvise bullet nitro Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 08 luglio 13 11:52
Spente a motore caldo help! Io87lgt Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 28 21 novembre 12 15:07
os120ax spente improvvise umbertot22 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 21 luglio 12 16:46
spente motore a terra e in volo curtiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 03 agosto 07 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
