18 gennaio 19, 22:18 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
La ruggine la devi attribuire sia all'alcool che contiene tracce di acqua sia al nitrometano che è un ottimo ossidante,la stanza umida è un problema solo per i dolori delle artrosi fai malissimo a non usare il ricino (degommato e deacidificato di 1^ spremitura ottimo il novarossi) che è l'unico olio che ha anche proprietà antiruggine,tu dici che il ricino incolla e indurisce il motore,certo che lo fa ma solo se lo lasci fermo per anni,se sta fermo qualche mese non succede assolutamente niente e ad ogni modo è anche l'unico olio che ti può salvare il motore in caso di carburazione sbagliata "troppo magra" in quanto è più resistente alle scaldate,io te lo consiglio in quantità dal 4 al 6% con il sintetico.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
18 gennaio 19, 22:34 | #12 (permalink) Top |
| Io faccio così ; svuoto il serbatoio,accendo il motore e gli faccio esaurire tutta la miscela contenuta nel tubetto di alimentazione e nel carter motore,a motore caldo spruzzo nel carburatore un po di wd40 e faccio partire il motore che funziona per circa 4/5 secondi fino a che esaurisce il wd40,ripeto questa operazione 2/3 volte,tutto questo per far si che oltre a lubrificare albero,spinotto pistone,cuscinetto di banco, anche il cuscinetto anteriore, che riceve il lubrificante per spillamento,poi se il modello rimane fermo per qualche settimana a casa con comodo e con un contagocce metto un po di olio tipo singer o meglio olio per armi (ineguagliabile il kentron se riuscite a trovarlo) e fate fare qualche giro al motore a mano,il motore sarà sempre lucido e libero di girare. L'operazione è più lunga a dirla che a farla io ho preso la mano e a fine voli in 2 minuti faccio tutto,ultima cosa a freddo con il wd40 il motore non parte.
18 gennaio 19, 22:47 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
18 gennaio 19, 23:06 | #14 (permalink) Top |
Il petrolio lampante puzza di brutto,il wd40 profuma,il petrolio lampante non è spray il wd 40 si ed è più facile da spruzzare fin dentro l'albero motore,la settimana scorsa al brico ho comprato una bomboletta di wd40 da 290ml per 3,50 euro e vado avanti un anno e lo uso anche su serrature cerniere e su molte altre parti il petrolio no, nel modellismo 2/3 euro in un anno non fanno la differenza , quindi vedi tu come regolarti
19 gennaio 19, 10:09 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Se hai il motore chiuso in naca, fai bruciare tutto il carburante residuo. Pompa un po' di olio Singer nel serbatoio. Togli la candela. Apri al massimo il carburatore. Fai girare con l'avviatore fin quando non vedi trafilare un po' d olio dal foro della candela. A questo punto il tuo motore è pronto per una lunga pausa con la massima protezione. Saluti. | |
19 gennaio 19, 13:13 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2018 Residenza: Pordenone
Olio di vasellina nella miscela | ste-bra | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 20 marzo 13 00:24 |
Percentuale olio nella miscela | iccialo | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 31 marzo 10 13:02 |
Benzina nella miscela glow | Creative | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 gennaio 09 23:52 |
Benzina nella miscela glow | xitus | Aeromodellismo | 6 | 11 marzo 07 23:50 |
Vi entra la miscela nella fusoliera attraverso | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 luglio 05 01:04 |
