Vecchio 12 gennaio 19, 22:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
Io dovrei costruirmi un collettore così peró dritto
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 19, 22:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 16 maggio 19 alle ore 13:55
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 19, 22:47   #13 (permalink)  Top
...per il Galaxi ti serve piegato sia per far uscire fuori la risonanza sia per posizionare correttamente il serbatoio...
Vecchio 12 gennaio 19, 22:54   #14 (permalink)  Top
Per il serbatoio non ho problemi perché ho il modello con i carrelli fissi e poi per la risonanza io la volevo dentro perchè dentro la fusoliera ho il buco per far uscire i fumi da sotto la fusoliera
Vecchio 12 gennaio 19, 22:57   #15 (permalink)  Top
Fidati, per il galaxi la risonanza va sotto la carenatura superiore mentre per il deflettore puoi decidere se farlo uscire in basso (consigliato antimbrattamento come da tua foto) o libero alto verso la deriva...
Vecchio 12 gennaio 19, 23:02   #16 (permalink)  Top
Scusami mi stó confondendo .... certo che la risonanza va sotto la capottina io non intendo finirlo così ma così completamente coperto e non vedo dove stà il problema del collettore dritto o quello piegato
Vecchio 12 gennaio 19, 23:03   #17 (permalink)  Top
Il problema che non trovo una foto del montaggio motore avete qualche foto che mi aiuti al montaggio del motore e scarico completo ? Grazie
Vecchio 12 gennaio 19, 23:07   #18 (permalink)  Top
Quelle due foto dovrebbero avere rispettivamente un collettore inclinato ed uno piegato, oppure ambedue lo stesso collettore piegato, se poi nel tuo galaxi ci va la risonanza col collettore dritto bene comunque, forse è stata modificata/tagliata la paratia orizzontale di fissaggio risonanza, comunque il serbatoio risulterebbe un po' basso...
Vecchio 12 gennaio 19, 23:10   #19 (permalink)  Top
Guarda se mi trovi una foto per illustrarmi il tutto p.s il serbatoio a che altezza va montato ?
Vecchio 12 gennaio 19, 23:20   #20 (permalink)  Top
Come saprai, la mezzeria serbatoio idealmente deve trovarsi all'altezza spillo del max...
Non so se hai provato a leggere, c'è anche la discussione del galaxi..
Rossi 90 marino + collettore e risonanza. francescovetto Merc. Navimodellismo 2 24 maggio 17 20:16
Motore Rossi R81 ABC 13cc + collettore e risonanza + ventola intubata Byrojet Houndgrey Merc. Motori ed Elettronica 3 03 aprile 16 21:40
Costruzione di un acrobatico tipo F3A fem75838 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 23 luglio 15 14:31
Motore Yamada FZ-110, Marmitta Bisson per Supertigre, Collettore Rossi,... 2M86 Merc. Motori ed Elettronica 0 27 maggio 14 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
