Vecchio 14 gennaio 19, 22:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
L unica cosa certa e che le candele rotte erano con il filamento intero, in regolare sede ma interrotto.
mmmmmmmm Andrea...questo mi puzza di candele difettose/difettate...
Simone
Vecchio 15 gennaio 19, 10:13   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Buon di Simone.
Appena andrà via la neve rimando il motore in volo con la candela ST nuova originale cinese.
Utilizzo prima la mix di sempre al 10.
Se brucia la candela provero con il 5 di nitro.
Se al 5 di nitro non brucerà più le candele allora vuol dire che il motore ha qualche problema.
In quel caso faro girare fino a quando andrà per poi montare il fratello.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 13:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
anche io ho pensato questo... oppure una vibrazione...
Buon di Simone.
Saluti
se il pistone e camera di scoppio non sono neri (ne qual caso saresti troppo compresso a causa del nitrometano e dovresti aggiungere guarnizioni sottotesta) non credo c'entri il nitro...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 15:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
ehmmmm...l'eccesso di compressione ha come effetto un cielo del pistone ed una camera di scoppio di colore chiaro...quasi sabbiato....il colore nero indicherebbe un motore S-compresso.......
Simone
Vecchio 16 gennaio 19, 14:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Per mia esperienza sull Ely quando si ha un eccesso di nitro e compressione il cielo pistone e chiarissimo e pieno di forellini tipo la Luna.
Vi posso garantire che con il 10 divnitro sono traguardi irragiungibili neanche sulle cilindrate 30cc dove il nitro non dovrebbe proprio esserci.
Saluti
Vecchio 16 gennaio 19, 17:13   #36 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
quando il cielo del pistone e la camera di scoppio sono grigi simil-sabbiati è perché si è fusa la spiralina della candela e si è depositata sulle pareti... a quel punto carteggio il cielo del pistone e getto via la testina... è possibile che prima di arrivare a questo punto fossero neri entrambi...
quando il motore è poco compresso rimane pulito
quando è giusto diventa nocciola
quando è troppo compresso diventa nero
questo per quanto riguarda i miei motori... non so quelli degli altri...
Ultima modifica di contaxrts : 16 gennaio 19 alle ore 17:20
Vecchio 25 gennaio 19, 20:16   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ciao lockeid hai capito la causa?
Vecchio 26 gennaio 19, 13:35   #38 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Ciao Trinacria e tutti.
Ancora niente da fare.
Proprio ieri ho mandato in moto il motore a terra ma anche la candela originale supertigre si è bruciata.
Probabilmente la causa è la Batteria Ciclon 2V che utilizzo da quando faccio modellismo.
Purtroppo non riesco a capire il perchè.
Tra l'altro era al 50% della sua carica.
Mix utilizzata 10 sint 10ric 5 nitro.
Lo stesso giorno ho mandato in volo l'elicottero con il g51 alimentato con mix 10sint 10ric 20nitro e candela Enya3 e non è accaduto nulla.
Booooo
Vecchio 26 gennaio 19, 14:40   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao lokeid, prova a cercare di ricordare cosa è/hai cambiato al motore prima che non bruciava le candele a dopo che le bruciava... anche la cosa più banale, magari è quella...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 19, 15:47   #40 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Booooo
io controllerei le condizioni della biella e cuscinetto posteriore, se sono laschi favorirebbero la bruciatura della candela
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
HELP motore brucia candele raptorv2 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 08 gennaio 15 19:59
Motore Novarossi Brucia le candele roby46tm Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 21 17 ottobre 14 09:27
Supertigre G500 brucia-candele marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 04 giugno 12 17:01
Motore brucia candele !! coscer Elimodellismo Principianti 8 22 febbraio 11 19:20
Aiutooooooooo Mi brucia le candele!!! Mork79 Elimodellismo in Generale 7 14 marzo 10 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
