09 gennaio 19, 12:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ringrazio tutti per le varie risposte. Direi di lasciar correre il discorso della pipetta in corto... Abbandonerei il discorso nitro 10; il motore gira cosi da sempre.( una R3 e durata 2 o 3 anni). Candele sempre accese con ciclon 2v da quando avevo 7 o 8 anni; ora ne ho 39. Avviamento sempre manuale. Prenderei in considerazione il numero di giri visto che l elica e leggermente sottodimensionata 10 6 scimitar . L urlo del 2t sul Victor in picchiata a tutto gas e musica irrinunciabile ma anche in questo caso prima era tutto OK. Mi vien da pensare ad una correlazione tra candele bruciate ed un usura generale dell accoppiamento. Insomma un inizio di sfiato del pistone che riverserebbe parte degli scarichi nel carter potrebbe far smagrire la carburazione quando sono su di giri? Saluti |
09 gennaio 19, 12:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Ciao Andrea, anche io uso molto il ST 45, ne ho ben tre..e con la OS 8...nessun problema, secondo me hai troppo nitro...nella mia miscela ce n'è appena il 3% e mai bruciata una candela. Poi con la 10-6 penso giri anche molto ( io uso la 11-5 o 6 )...per cui a maggior ragione...
__________________ Simone |
09 gennaio 19, 13:49 | #14 (permalink) Top |
Ciao Super Simon. Ho acquistato questi 45 per usarli a vita persa. Potrei concordare con tutti e con te in merito al troppo nitro. Tuttavia onde evitare di fare 2 tipi di miscele differenti tra aereo ed eli, almeno per i modelli che uso di più, alimento questo motore da nuovo (2009/2010) con la 70 20 10 senza mai riscontrare nessun problema. Il fatto sussiste da questo autunno. In ogni caso faro tesoro dei vostri suggerimenti tutti e in definitiva, a titolo di sfizio personale, povero la sostituzione del cilindro/pistone visto che in magazzino non manc. A presto. PS finalmente ho messo a punto l akrobaby. Va una meraviglia |
09 gennaio 19, 14:19 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Diminuire.
__________________ Never forget it. | |
09 gennaio 19, 15:42 | #17 (permalink) Top | |
PS i Supertigre, storicamente, digeriscono male le miscele troppo nitrate...scomprimere la testa può sicuramente aiutare ( aggiungi un rasamento da 0.10-0,15 e vedi come si comporta ) provata una R4 Rossi ?? ( dovrebbe essere un po' più "dura" della Enya 4 e forse.......)
__________________ Simone | |
09 gennaio 19, 18:26 | #18 (permalink) Top |
Grazie anche a 2M86. Losisi al momento in casa mi sono rimaste la c4s e la c5s ma forse sono troppo delicate e cosi ho ripiegato con una candela ST cinese di quelle che si trovavano in origine nella scatola. Al prossimo ordine acquistero qualche R4. Le Enya mi sembrano robuste, le utilizzo abitualmente sul eli e devo dire che durano anche di più delle Os. In ogni caso appena sparirà la neve faro qualche altra prova seguendo i vostri suggerimenti. Saluti |
HELP motore brucia candele | raptorv2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 08 gennaio 15 19:59 |
Motore Novarossi Brucia le candele | roby46tm | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 17 ottobre 14 09:27 |
Supertigre G500 brucia-candele | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 04 giugno 12 17:01 |
Motore brucia candele !! | coscer | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 11 19:20 |
Aiutooooooooo Mi brucia le candele!!! | Mork79 | Elimodellismo in Generale | 7 | 14 marzo 10 10:33 |
