05 novembre 18, 19:41 | #11 (permalink) Top |
User |
Domanda: quindi questo non và bene? Grazie per la riposta. https://shop.jonathan.it/it/accessor...-ubec-10a-2-6s
__________________ FAI 8234 |
05 novembre 18, 19:52 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non specifica se è linear bec oppure switching bec,ad ogni modo io li eviterei, se avete dubbi 5 celle nimh- nc. o life .
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
05 novembre 18, 19:55 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Speravo di risolvere con una sola batteria alle varie esigenze, centralina, pompa ecc..
__________________ FAI 8234 | |
05 novembre 18, 21:58 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
https://shop.jonathan.it/it/accessor...cc-bec-pro-20a Ha pure 2 uscite e puoi alimentarci RX e centralina. Lo uso sui miei maxy aliantoni, con 9/10 servi digitali da 20 kg non fa una piega. Di default, è regolato a 5 v. se vuoi cambiare voltaggio in uscita, ti devi pigliare la apposita schedina di programmazione. | |
06 novembre 18, 00:42 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovrò rivedere un po di cose, oppure vedere prima se cosi tutto funziona...chissà mai un colpo di lato B. Naturalmente prove a terra, nel caso che difetti dovrebbe dare?
06 novembre 18, 11:28 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Grazie ragazzi per le informazioni,ma ho pensato di alimentarlo con la centralina che era in dotazione al Mintor33 che ho sempre usato senza problemi con 2 celle lipo senza bec,mi scoccia solo,se questo Rcg 30 ha il diametro dell'albero da 9.7 e non di 10,perchè;dovrò poi vedere di fare una boccola per adattarlo alle eliche che ho,forate già a diametro 10,spero che giri bene come motore e che non mi dia problemi come non me ne aveva mai dato il Mintor in 6 anni!,ma qualcuno possiede il motore in oggetto acquistato da poco?.Grazie
06 novembre 18, 11:40 | #17 (permalink) Top |
Per me ti stai solo creando dei problemi inesistenti,la spiegazione ufficiale è chiarissima .
09 novembre 18, 16:59 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Scusate ma che regolatori di corrente gli state indicando per alimentare una centralina??? Una centralina consumerà si e no mezzo ampere, perchè usare un alimentatore da 30 ampere? Scusa ma se devi spendere 30 o 50 euro per alimentare una centralina prenditi una batteria nuova (magari life) e mettiti con pochi euro in una condizione migliore di quella che prevede la presenza di un regolatore, fosse anche il miglior regolatore in commercio. |
09 novembre 18, 23:17 | #20 (permalink) Top |
Non serve assolutamente niente, la casa "ripeto "consiglia 2 life o 2 lipo, perché farsi le s...... al cervello? Io uso 2 lipo in diretta.
Rcg 26 hobbyking | panterone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 ottobre 13 22:45 |
rcg 15 cc | fast86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 05 luglio 13 00:45 |
RCG 15 cc. benzina | TakeOff | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 13 febbraio 12 10:15 |
informazioni scelta modello per motore 30cc | goose77 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 08 settembre 11 19:17 |
RCG 30cc | cioffa78 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 09 giugno 11 00:18 |
