![]() | #1 (permalink) Top |
User | Motori Glow di piccola cilindrata
Sto cercando dei motori glow, in particolare 2,4cc 3,5cc e 4cc Anche HK comincia ad essere poco fornito e il motore Hornet da 2,5cc con scarico posteriore non mi convince, non solo quella marmitta sul sedere lo allunga e nei modelli con poco muso ho paura sia difficile da fare stare e tra le altre cose non si trovano i disegni. Quindi cerco appunto qualcuno che abbia tale motore per valutare la distanza del mozzo dalla parte più estrema della marmitta e comunque trovare qualche sito che venda tali motori, soprattutto asp magnum hp robetta non troppo costosa come gli OS
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Io ho un vecchio Cipolla 4 cc in ottimo stato. Molto potente. L'unica cosa è che ha il carburatore fisso. Bisogna mettere un carburatore con farfalla. Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao. L'unica cosa che posso dirti per esperienza personale e che sia ASP S15A e sia AP 15 con lo scarico posteriore sono motori che hanno avuto una cattiva riuscita; almeno i miei. Di ASP S15A ne ho comprati 3 e solo 1 sono riuscito a farlo andare decentemente ma non bene ma d'altro canto ho dovuto ingoiare il rospo visto che ci avevo costruito intorno un modello. Poi ho acquistato il 15 a scarico posteriore e dopo la delusione dell S15A l ho messo nel cestino direttamente senza neanche provare a farlo andare bene visto che mostrava gli stessi difetti dell altro. Per far girare questi motori senza spegnimenti in volo devi andare abbastanza grasso a tal punto che la potenza si riduce ad un 10 o meno. POtrei essere stato sfortunato io ma......... Secondo me visto che costruisci modelli meglio non risparmiare sui motori piccoli visto che di per se sono già delicati. Meglio installare un OS serie LA che vanno benissimo ed il costo non è poi così proibitivo. Senti anche altri pareri. Saluti |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ho un LA 25 OS MVVS 25 con scarico posteriore AP 15 con barilotto posteriore pesa solo 86 grammi, ne ho quattro perchè li volevo usare su un quadrimotore. hanno fatto qualche ora di rodaggio e uno provato qualche ora su un modello. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
![]() | #6 (permalink) Top |
User | In effetti conisgliano miscela al 15% di nitrometano
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Tra le altre cose sto cercando in shop europei l'ASP .15 https://www.nitroplanes.com/72p-s15a.html o cose simili
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: Magenta
Ciao io ho 2 os uno 15a montato su acrobaby e un 25la su un superstar, entrambi dopo aver cambiato le varie or, dato il loro fermo da anni vanno benone col 5% di nitro, devo fare prova con più nitrometano in percentuale.
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...sArticle=17276 io ho questo ma ho dovuto penare non poco,per cosi dire perchè mi diverto a smontare e rimontare questi portachiavi; per farlo andare decentemente.Tornassi indietro però prenderei un os anche se questo a dire la verità lo avevo preso solo perchè mi faceva tenerezza e non volevo neanche usarlo.
Motori Gas di piccola cilindrata | marco78 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 17 settembre 16 22:23 |
motore benzina di piccola cilindrata | tratto2005 | Compro | 1 | 29 aprile 13 02:11 |
motori:piccola differenza | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 novembre 06 16:57 |
