Vecchio 06 giugno 18, 12:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
No.
ma tra 35+piombo e 50, preferisco il 50
Quoto
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 18, 13:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
No.
Però attenzione! Su un modello strutturato per un 30/40cc, un cinquanta può smontartelo in volo. Io ho messo un 55 su un Arf da due metri e 7kg circa quanto il 30cc necessitava di 6 hg di zavorra a prua... ho dovuto smontare tutto per rinforzare il muso. Mi son trovato dopo due voli con le viti del castello motore svitate, il carrello svitato, una vite della cappottina rotta (m3 in plastichina) ed il castello scollato. Ora un amico mi ha fibrato con del carbonio bello tosto il castello motore è dovrei essere a posto, però occhio.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 18, 15:55   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Ciao Minestrone.
E' quello che non voglio che succeda, per questo faccio sempre la stessa domanda a tutti, cioè se faccio bene a installare un 35 oppure è meglio il 50 cc oppure rischio di avere un modello che è un missile e quindi molta potenza in più che non userò mai visto che non so fare il 3d e tra l'altro non mi piace?
Purtroppo ne OS ne DLE hanno fatto un 40 c.c. che forse sarebbe risultata la scelta più giusta.
Per questo chiedo se prendere il DLE 35 o l'OS 33, avrei optato per OS ad occhi chiusi ma in questo caso devo capire quale tra i 2 è quello più potente, anche se di poco, può tornare utile alla mia causa.
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 18, 15:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Prendine uno e vola
Vecchio 06 giugno 18, 16:03   #25 (permalink)  Top
il problema è che tra i motori a basso costo e reperibili facilmente c'è un piccolo buco sulla cilindrata 40cc.
Se però ti puoi permettere certe cifre ci sono diversi marchi, più o meno conosciuti , di motoroni che fanno al caso tuo. Francamente tra i due io non avrei dubbi: vai di os che non sbagli mica.
Vecchio 06 giugno 18, 17:01   #26 (permalink)  Top
Immagini: 1
Scusa l'ignoranza in materia di motori a benzina, di quale marche parli per un 40 c.c.? E dove posso trovarli?
Vecchio 07 giugno 18, 01:24   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da arvensis Visualizza messaggio
In linea di massima se fai una ricerca dei motori piu comuni, il 40 cc 2 tempi non lo trovi, apparte il bicilindrico DLE.
Io ho cercato le marche DLE, OS, e tutti quei motori che vende Hobby king, gli Aerovate di Jonathan.
Si passa da 32/35 a 50/55 ecc ecc. Il mio parere e che bisogna fidarsi delle cilindrate che indica la scatola di montaggio, poi secondo me una rinforzata al parafiamma la darei lo stesso.
Vecchio 07 giugno 18, 08:27   #28 (permalink)  Top
Ad esempio mvvs e roto (fanno il 35) sono le prime due che mi vengono in mente e fanno motori di tutto rispetto. Dietro ci sono tutti gli economici più o meno simili che già conosci e altri meno simili che non so se conosci.
Guarda, mi sono trovato nella tua situazione e per non comprare un 40 ho messo motori che non erano adatti. I consigli che ti sono stati dati sono stati dati anche a me (anche perché sono intervenuti personaggi che di motori ne sanno), non ti serve sapere altro prendi la decisione in base a quelli.
Vecchio 07 giugno 18, 10:19   #29 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok grazie a tutti.
Allora deciderò tra un OS 33 e un DLE 35.
Saluti
Vecchio 07 giugno 18, 10:30   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ok grazie a tutti.
Saluti
Prendi OS. E' più affidabile e sei sicuro che la potenza dichiarata corrisponde alla realtà. Fidati, è parecchio potente. Se no, come ti dicevo, prendi il 40 GF 4t e vai tranquillo! Spendi qualcosa in più ma hai un motore eccellente che puoi sfruttare su tante tipologie di modelli....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
motorizzazione a benzina per trex 600 PEPPUS Elimodellismo Motore a Scoppio 18 18 febbraio 16 21:07
Motorizzazione Sukhoi 26 Goldberg 180cm: Glow 4t o Benzina? unodinoi Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 14 febbraio 13 22:45
Consiglio motorizzazione. capoand Aeromodellismo Principianti 5 27 gennaio 13 22:17
consiglio su motorizzazione dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 09 17:30
consiglio motorizzazione help.revolver Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 agosto 07 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
