19 aprile 18, 23:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Per continuare il mio discorso, vorrei aggiungere che il motore in oggetto, proprio per la configurazione pompa-carburatore, non mi ha mai convinto del tutto. Il GT33 che dispone di un carburatore Walbro è tutt'altra cosa.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
19 aprile 18, 23:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk | |
20 aprile 18, 01:20 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho un Kolm 50cc, è rimasto fermo 4 mesi, non pompava più bene la miscela. Sostituite le membrane è tornato tutto apposto. No membrane nuove... no party... | |
20 aprile 18, 09:47 | #15 (permalink) Top |
| Ma quando gira un po (male) e poi lasciato riposare e raffreddare va bene e nessun problema neanche per i voli successivi della stessa giornata di volo, è normale questo comportamento in caso di membrane danneggiate? In che punto sono le membrane nel carburatore? E' difficile sostituirle? Grazie per le risposte!
20 aprile 18, 14:59 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Non puoi sostituirle: OS Non prevede il ricambio, devi sostituire il body del carburatore (che ha, appunto, il regolatore di pressione con la membrana in oggetto). Ma 2M86 (Massimo Martina), indubbiamente il più esperto, preparato e conoscitore di qualunque motore a scoppio in questo fol, può eliminare il problema. Ti avevo già consigliato di rivolgerti a lui (molti qui sul fol lo fanno, e lo hanno fatto con piena soddisfazione). Se dovessi avere io un problema con il 30 OS (non mi manca tuttavia l'esperienza con questi motori...) non perderei altro tempo... |
20 aprile 18, 15:05 | #17 (permalink) Top | |
20 aprile 18, 22:53 | #19 (permalink) Top | |
21 aprile 18, 08:23 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 04:11 |
