25 marzo 18, 20:07 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
25 marzo 18, 22:03 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Il mio Sagittario pesa esattamente 100g meno di quello di mastro Tosti, centraggio motore ed incidenze con la fusoliera e piano le ho ricontrollate pure stanotte, ecco però che parlando con Luciano devo ricontrollare l'inclinazione dell'ala...forse debbo spessorare un paio di mm....CG da disegno e alla prova statica è perfetto.... Che vi dico??? L'impressione che ho avuto è di un motore che pare non tiri, anche se molto strano, e di un modello che non ha pista a sufficienza....Adesso che ho anche più info grazie a voi, rivedo il tutto e poi riprovo!!! Ci metto pure agitazione da principiante e poca esperienza di volo con i pluri....Mastro Luciano mi ha consigliato di farlo correre forte prima di decollare!!! | |
26 marzo 18, 00:05 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao. Se come sostieni, hai 15.000 rpm con l'OPS 60 ed elica APC 11x7 per motori glow, il motore non ha problemi) Il peso, dire che è 100gr sotto un altro modello non mi rendono chiaro quanto pesa il tuo modello. Per tutto il resto... non so cosa consigliarti anche perchè neppure tu sei sicuro (parli di ala da spessorare...??). Ci sono molteplici variabili: incidenze motore, incidenze ali e piano coda.... eventuali svergolature prese durante la costruzione,... L'assetto a terra del modello è apposto?? Sotto motore in decollo non è che le molle delle gambe cedono e prende posizioni strane?? |
26 marzo 18, 00:42 | #14 (permalink) Top | |
-peso totale 3950g -molle ai carrelli inesistenti su quelli dietro, molla semplice davanti: il mio vecchio carrello ammortizzato e autocostruito ha già preso la via del secchione -al decollo a bassa velocità l'aereo scodinzola un pó, poi va dritto -assetto a terra ballerino....carrelli montati in asse baricentro, ma questo fatto non scompone l'aereo in decollo -spessore ala perché in una prima analisi stasera sul tavolo ho visto una differenza in negativo (cioè ala che punta in basso) di circa 2mm: da progetto ala, motore e elevatore stanno tutti a zero, mentre in rollio il motore deve avere 1' di incidenza a destra. Massimo, se hai altre dritte, fammele sapere....altri trucchi, altre cose da guardare, te ne sarei grato...ma continuo a pensare che: -ho sbagliato qualcosa sulla costruzione e spero di trovarlo, ma sembra tutto ok -ho sbagliato qualcosa in decollo: troppo cabra e troppo presto -forse ho sbagliato modello per le mie capacità....ma non demordo, mi piacciono troppo i pluri, voglio imparare a volare con questi modelli e giuro che imparerò Dopo cena mi metto giù e vedo se trovo qualcos'altro...per il momento grazie a tutti | |
26 marzo 18, 00:56 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Se stai sotto i 4Kg vai più che tranquillo. - Quando il motore spinge, non è che la molla anteriore cede ed il modello prende un assetto negativo? - Il modello che scodinzola lo devi sistemare, cioè: o i carrelli non sono diritti e quindi basta raddrizzarli. Oppure hai troppa escursione sul direzionale (riduci escursione o metti esponenziale). Oppure fai una piccola miscelazione per sistemare l'effetto coppia dovuto al motore. - Con assetto a terra volevo indicare le altezze, cioè se punta il muso in basso o in alto. Di sicuro le gambe sull'asse del baricentro dubito possano stare.... nel senso che, o il modello sta dritto sui 3 carrelli (ma quindi lo hai centrato esageratamente avanti) oppure può cadere di coda da un momento all'altro... - Per il controllo incidenze, per fare una verifica precisa devi assolutamente avere un incidenziometro digitale, così da poter controllare efficacemente e velocemente tutti i parametri. | |
26 marzo 18, 01:24 | #16 (permalink) Top | |
Vedo di farmene uno....ma non credo sarà eccellente!!! Altre vie??? Magari più "analogiche"??? | |
26 marzo 18, 10:00 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao aerofast, mi dispiace leggere delle disavventure del tuo sagittario, ma vedo che la determinazione e l'ottimismo non ti mancano e ciò è importante! Per l'incidenziometro mi sono ricordato di un tutorial di Peppe46 che trovi nelle sezione "l'uovo di Colombo". Con un po' di "genio italico" forse riesci a risolvere il problema, non sarà precisissimo ,ma potrà aiutare. Ciao e tienici informati |
26 marzo 18, 13:12 | #18 (permalink) Top |
Buongiorno ragazzi, Grazie della dritta entro oggi studio un pó cosa fare. Stanotte ho incollato ciò che si era rotto e adesso ho tutto su di nuovo....vedo di costruirmi lo strumento e poi vi faccio sapere. Alla prossima!!! |
26 marzo 18, 14:20 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
26 marzo 18, 14:25 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello dell'Hangar 9 funziona molto bene. https://www.amainhobbies.com/hangar-...-han192/p46302 | |
Aiutatemi a capire!!!!! | link642 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 15 maggio 14 21:30 |
Aiutatemi a capire | Barbaro | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 30 ottobre 13 01:11 |
Aiutatemi a capire..... | f.alberto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 29 giugno 13 03:50 |
Aiutatemi a capire | Desmoboss | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 novembre 08 16:53 |
aiutatemi a capire... | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 aprile 07 22:26 |
