Vecchio 24 febbraio 18, 17:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Data registr.: 14-08-2008
Residenza: POGGIBONSI
Salve a tutti,
stamani ho riprovato il motore, con il canister installato.
Elica MenzS 19/8: minimo a 1.800 giri e max a 7.700 giri. Ovviamente la misurazione della scorsa settimana era sbagliata.
Un brutto vento forte e traverso mi ha fatto fare solo un volo e quindi rimando alle prossime settimane giudizi sulla resa del modello.
Ho provato, ma solo a terra, anche la 20/6 sempre della MenzS: minimo 1.700 giri max 7.800.
Per quanto riguarda il tipo di elica effettivamente con i motori Glow, 2 e 4 tempi, ho usato quasi esclusivamente le Apc, quindi sono alle prime esperienze con le eliche in legno. Ho preso le MenzS per il semplice motivo che dove ho acquistato il motore hanno solo queste, comunque per il futuro farò tesoro dei vostri consigli.
Saluti,
Paolo
BIPE3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 18, 18:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Prova un elica di un'altra marca le menz non mi sono mai piaciute,quelle che ho le uso solo per il rodaggio,attualmente uso solo queste:
SDSHOBBY-Retails&wholesales RC airplane/car/boat/multicopter and all kinds of accessories 6STARHOBBY 3D Wooden Propeller/ Beech Propeller 18A 18B 18*8 18*10 18x8 18x10 for RC Gasoline/ Petrol Airplane - Wooden propellers - Propeller for Airplane - RC
e sono veramente formidabili,le vendono anche su aliexspress e non vorrei dire ma mi sa che sono le stesse vendute con nomi più blasonati e costosi.
Io per andare sul sicuro ho preso eliche in legno della Top Flite, le ho pagate un po' di più, chiaramente non in Italia...
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 18, 11:32   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Senza canister, con una Sonic Pro GRAUNER 20x8, arriva a 8.000 RPM. Devo provare una APC 20x10...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 18, 11:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Provata l'APC 20/10. Anche se ha perso circa 1000 giri va decisamente meglio. Molta più coppia a tutti i regimi e quindi volo più lineare e maggior controllo a bassa velocità. Diciamo che si avvicina al comportamento di un 4T.
Vecchio 20 marzo 18, 14:29   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Io uso le fiala 20x8 (con canister)
Per il 3d è un'elica eccezionale.
La risposta è istantanea (60% di esponenziale negativo per le manovre appese all'elica..) e dall'hovering/torque a terra parte a razzo in verticale con motore al regime massimo.
Ovviamente il modello fa la sua parte (extra 78" extreme flight)...
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 18, 01:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Salve a tutti,
breve aggiornamento.
Dopo oltre 10 litri di miscela e motore, con canister, sufficientemente sciolto :
elica Menz S 20/6, minimo a 1700 giri, max a 8200 giri. Passaggio minimo max senza esitazioni.
Ho provato anche la 19/8, sempre della Menz S: minimo a 1800 giri, max a 7900 giri.
Con la 19/8 smbra avere più "tiro", ma, per il mio modo di volare, preferisco la 20/6, meno brusca nel passaggio tra i vari regimi e con un notevole effetto frenante sia nelle discese che in atterraggio.
La messa in moto è abbastanza semplice, anche se continua ad avere la tendenza a partire al contrario.
Dimenticavo, miscela 30/1 con olio Motul 710.
Saluti,
Paolo
Canister Mintor 55 e Canister MVVS 58 jegx77 Merc. Aeromodellismo 2 09 ottobre 13 08:21
Installazione canister Extremefligh extra 300 78" alexlanni Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 maggio 13 10:46
Installazione fumogeno su marmitta canister afaccin Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 09 aprile 11 20:25
canister sì! canister nò! cinese o italiano? Baltimora44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 26 ottobre 10 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
