Vecchio 03 febbraio 18, 15:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Dle 33 tende a spegnersi in vite
Ciao,ho il motore in questione,ho la marmitta in dotazione e dunque la carburazione è legermete grassa,tiene bene il minimo,sia a terra che in volo normale,ma se faccio una vite semi piatta a scendere al minimo;tende a spegnersi,è indice di carburazione grassa?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 18, 16:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Controlla intanto il pendolino: magari il tubicino si è irrigidito.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 18, 16:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
Si,ci avevo pensato,perchè ha già qualche anno,però;come ho detto,se faccio altri tipi di acrobazie non succede.Ciao
Vecchio 12 febbraio 18, 17:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ho controllato,tutto ok,tubicino del pendolino ancora in ottimo stato e morbido,ho notato questa mattina,che anche se sembra essere apposto di carburazione,quando da tutto accelerato riporto al minimo;arriva al minimo con giri abbastanza alti,per poi scendere pian piano per quasi a spegnersi,potrebbe essere un pochino grasso di massimo?,anche se il massimo mi sembra apposto!.
Vecchio 21 febbraio 18, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Più probabilmente è grasso di minimo. Se lo tieni al minimo per un po' poi dai tutto gas coda succede?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 18, 14:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Sei magro di minimo, oppure il motore tira aria falsa da qualche guarnizione rovinata.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 18, 14:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Originalmente inviato da centorame Visualizza messaggio
Bello leggere due opinioni nettamente differenti!
"Minestrone",se do tutto gas dopo che l'ho tenuto al min. x un po';va alla grande,ma continuo a non capire;il perché da tutto accellerato lo porto al min.,i giri continuano ad abbassarsi.Ciao
Vecchio 04 marzo 18, 16:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ma che eliaca usi? Le membrane come sono? Quando dopo una accellerata il minimo sta alto è perche smagrisce. Potrebbe essere (le butto giu a caso) : massimo troppo magro che causa un surriscaldameto , minimo troppo magro, infiltrazioni d’aria, pacco lamellare che non chiude bene. Metti una foto del nucleo della candela cosi riesco a capire lo stato della carburazione, poi ad esclusione si fa un controllo per volta partendo dalle infiltrazioni e coltollando il serraggio del cilindro e carter, sembrano banali ma io con il dle30 dopo la sostituzione del carter po penato mica male poi poi era una cavolo di guarnizione.
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 18, 21:17   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Due opinioni diverse ci possono stare perché problemi diversi possono portare ad effetti simili. Se accelerando dal minimo gira bene e non spernacchia allora il minimo non è grasso. Possono effettivamente essere diverse cose, segui le indicazioni dell'ultimo post.
Vecchio 17 marzo 18, 20:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Allora!,in settimana ho riprovato il motore,il passaggio dal min. al max. è immediato,anche se faccio girare per una 15cina di secondi il motore al min.,ma quando da tutto accellerato lo riporto al min.;il motore rimane con un min. parecchio alto e pian piano si regolarizza (scende) al min. che voglio,che caspita può essere?!,se fosse magro o grasso di min.;non sarebbe istantaneo il passaggio dal min. al max. no?!!!.
Rcgf 32 tende a spegnersi al minimo filo77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 aprile 14 00:27
Mvvs 58 che tende a spegnersi a volo rovescio Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 giugno 12 17:11
un led che non vuole spegnersi alessiofbt Circuiti Elettronici 11 06 luglio 10 23:46
Continua A Spegnersi !! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 29 ottobre 08 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
