Vecchio 17 marzo 18, 20:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
O hai qualche perdita d’aria da qualche parte o in alternativa sei magro di massimo, può sembrare strano ma sono sicuro. Miscela a quanto% che olio utilizzi? La candela di che colore è?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 18, 17:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Ciao,non so se ho una perdita di aria da qualche parte,sicuramente nel serbatoio no,la miscela la faccio al 4% ma ho provato anche meno,uso olio Agip Kart (che costa una fucilata),la candela è di un color nocciola molto scuro,altro non saprei,però;perchè mi dici che sono magro di massimo,il massimo è molto regolare in qualsiasi assetto e come dicevo;il passaggio tra min. e max. è perfetto.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 18, 17:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Potrebbe essere magro al massimo: intendo che se sei magro di massimo anche di poco succede che surriscalda il motore quel tanto che basta per mandarti in crisi il minimo, succede che evapora la miscela prima ancora di arrivare al pistone. La candela è imbrattata perché usi molto olio, controlla che non ci sia ricino,di solito gli oli per kart hanno il ricino e sono molto raffinati. Miscele ricche di olio comporta quasi sempre dei difetti alla carburazione. Dopo questo pippone di scienza inesatta serve un ultimo controllo all’anticipo poi inizia a fare dei test ingrassando il massimo di 1/4 e poi scendi pure al 2.5% o al 3%con la miscela. Io ho un dle 30 e vado al 2% con olio del cavolo e il motore ha parecchie ore di traino.
Www.aliazzurre.it
Vecchio 18 marzo 18, 19:32   #14 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok,ti ringrazio,appena "farà" una bella giornata,riprovo ingrassando un pochino il massimo,mi dici anche se secondo te,per questo problema,l'anticipo è ritardato o anticipato?.Ciao grazie
Ultima modifica di loriandri : 18 marzo 18 alle ore 19:35
Vecchio 18 marzo 18, 21:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Con l’anticipo ci si fan grandi cose ma attento che crea questi problemi , anche di peggio.. quindi se anticipi la mix si smagrisce perché ha più tempo per bruciare, mentre se ritardi ingrassa. A questo punto se hai ‘anticipo non conforme sarà sicuramente ritardato. Di norma per capire se tutto è ok si guarda la candela, visto che usi molto olio si è imbrattata e ti da una lettura sbagliata.
Www.aliazzurre.it
Vecchio 19 marzo 18, 11:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Grazie,
allora!,prima di toccare l'anticipo;farò della miscela al 2.5-3%,ingrasserò un pochino il massimo e provo giusto?,poi ti dico.Ciao
Vecchio 19 marzo 18, 11:25   #17 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ottimo, attento pero prima di toccare l’anticipo devi fare delle misurzioni accurate,1/2 grado puo cambiare del molto
Www.aliazzurre.it
Vecchio 19 marzo 18, 11:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ri-GRAZIE
Vecchio 28 marzo 18, 12:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
@mistermif,ciao,ieri ho riprovato il motore dopo aver ingrassato un po' il max. come da te consigliato,niente da fare!,da tutto accellerato,riportandolo al min.;i giri calano lentamente fino ad assestarsi,PERCHE'!!!,non torna subito al minimo ma ci stà un po' prima di farlo?!.
Vecchio 28 marzo 18, 12:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Prova a ingrassare anche il minimo, fammi vedere una foto della candela
Www.aliazzurre.it
Rcgf 32 tende a spegnersi al minimo filo77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 aprile 14 00:27
Mvvs 58 che tende a spegnersi a volo rovescio Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 giugno 12 17:11
un led che non vuole spegnersi alessiofbt Circuiti Elettronici 11 06 luglio 10 23:46
Continua A Spegnersi !! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 29 ottobre 08 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
