Vecchio 04 novembre 18, 21:56   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 02-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
Laterali Fusoliera con 2 tavolette da 5 mm. Con lo scarto di una si giunta di testa dove mancante. Il punto di giunzione è coperto da rinforzi interni betulla 3mm.
Bene comincia a vedersi qualcosa. Nulla di incollato a parte i rinforzi in betulla sui laterali della fusolirea.
I due listelli 25x18 rinforzo coda top ricavati da un pacchetto 3x10mm.
Devo comprare il motorello.
Curare Scratch Build-img_20181104_204937.jpg   Curare Scratch Build-20181104_003804.jpg   Curare Scratch Build-20181104_011758.jpg
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 18, 22:24   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Sul mio Curare ho installato un OS 65 AX e ne sono molto soddisfatto.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 18, 12:29   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Ciao Eragon ti posso chiedere come hai risolto l interferenza che vedo tra silenziatore e fusoliera montando un os65? Grazie in anticipo. Ciao
Vecchio 05 novembre 18, 16:27   #114 (permalink)  Top
Posso chiedere dove hai trovato il disegno su cui hai messo il motore ?
Vecchio 05 novembre 18, 18:34   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Ciao Esthi, l'ho fatto io, praticamente ho rifatto tutto il disegno del kit MK scaricabile online e posso modificarlo a piacimento.
Vecchio 06 novembre 18, 09:49   #116 (permalink)  Top
Credo che possa interessare, con l'aggiunta di qualche foto del modello in costruzione, una certa rivista che ne ha già pubblicati un bel po', senza che nessuno abbia mai ringraziato l'editore per la spinta che il movimento F3A/V ne ha senz'altro ricevuto.
Vecchio 06 novembre 18, 13:11   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Sono un fan dell F3A Vintage e della costruzione amatoriale vecchio stile. Passione ereditata dal mio povero papà.
I disegni li sto finalizzando mano a mano che procedo nella costruzione. Il mio intento è di documentare per chi si volesse cimentare nella costruzione di questo splendido modello e trovare aiuti da tutti voi che sicuramente avete più esperienza nella costruzione di me - questo è il mio quinto modello che costruisco.
Quindi grazie in anticipo per i preziosi consigli!
Vecchio 06 novembre 18, 13:34   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Allegato disegno indicativo per incollaggio e giunzione delle 2 tavolette da 5mm 100x1000 per ricavare una fiancata.
Files allegati
Tipo file: pdf taglio_fuso_laterali_5mm.pdf‎ (431,2 KB, 133 visite)
Vecchio 06 novembre 18, 13:43   #119 (permalink)  Top
Questo tipo di disegno non serve, basta allineare le tavolette sul disegno e segnare con qualche tratto di matita dove incollare. Solitamente si possono usare ritagli di tavolette dello stesso spessore usate precedentemente. Si uniscono le tavolette con nastro adesivo di carta, quello da carrozziere, si piegano sul nastro che fa da cerniera e si mette la colla alifatica nello spazio, si richiude, si asporta la colla in più ripulendo bene e si mette su un piano con qualche peso. A colla asciutta si carteggia leggermente dalla parte opposta e finalmente si taglia a misura.
Cinque mm di spessore mi pare tanto, solitamente uso il 3, ma se il disegno originale diceva così vai tranquillo.
Vecchio 06 novembre 18, 15:54   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Allegati pdf editabili con disegni fiancate longherine e ordinate fusoliera tutto già tagliato e perfetto al centesimo.
Seguiranno disegni assieme fusoliera.
Files allegati
Tipo file: pdf fuse_file1.pdf‎ (44,3 KB, 154 visite)
Tipo file: pdf fuse_file2.pdf‎ (39,4 KB, 155 visite)
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio icarus64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 245 04 novembre 21 09:54
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 20 aprile 15 22:19
vendo f3k e curare xavier Merc. Aeromodellismo 1 08 dicembre 13 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
