Vecchio 18 novembre 17, 20:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
colorare cappottina in fibra
Devo colorare una cappottina in fibra.
Devo usare le bombolette, ma ho provato :
Alchilico
Acrilico
Sintetico
Nessuna vernice tiene alcool o miscela.....
Non volendo usare pittura e antimiscela a pennello, esiste una vernice resistente in bombolette?
grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 17, 18:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Le vernici che tengono bene la miscela sono le bicomponenti: poliuretaniche, epossidiche ed anche acriliche ma sempre bicomponenti (delle ultime però non sono sicuro).
So che esistono delle poliuretaniche in bomboletta ma non sono molto diffuse e costano
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 08:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2014
Residenza: verbania
Jonathan ha delle bombolette piuttosto economiche che vende come antimiscela fino al 5% di nitrometano, il colorificio dove mi servo io ha
"inventato" uno bomboletta poliuretanica che confeziona al momento dell'ordine, scegliendo la tinta dal campionario. Io la pago circa 15 euro ma
è piuttosto grande, ci verniciai fuso e ali del calipso, e la qualità ritengo sia
ottima. Una volta aperta non è necessariamente d'obbligo finirla, sono riuscito
a fare ritocchi anche dopo qualche giorno nonostante sia pre catalizzata.
Anche Mantua model faceva bombolette in poche tinte antimiscela acrilica, ma
ci mettono diversi giorni asciugare completamente.
katada71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 11:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Devi usare la poliuretanica bicomponente resiste a tutto senza problemi unico problema il costo,si vendono online bombolette spray sempre poliuretanica bicomponente da attivare al momento dell'uso sono ottime costose e durano circa 7 giorni una volta attivate,ultima soluzione colori nitro opachi (costano poco ) e successivamente una spruzzata di acrilico bicomponente trasparente questa è la soluzione migliore.
(Martin Luther King)
Vecchio 21 novembre 17, 21:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Ciao io ho usato bombolette di vernice comune lucida ed opaca poi gli ho dato due passate di trasparente abbondante da quasi farlo diventare bianco e lasciato ad asciugare x un paio d'ore al sole. funziona benissimo. Fai conto che sono pezzi che stanno vicino allo scarico, l'unica accortezza e di verniciare con temperature non al di sotto i 25° in ambiente secco se no non funziona. Buon lavoro...
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 17, 00:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Per vernice comune lucida o opaca immagino tu intenda le normali vernici acriliche in bomboletta; il trasparente opaco che cosa è?
Vecchio 25 novembre 17, 13:32   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Scusate non si fa prima a farsi preparare 100g. di poliuretanica e verniciare con un piccolo aerografo?
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 17, 14:21   #8 (permalink)  Top
Non tutti sono disposti a prepararti quantitativi così piccoli.
colorare gelcoat abe1977 Modellismo 12 23 settembre 13 21:57
Fibra Di Amianto / Fibra Da Vetro - Asbestosi LV-GDG Aeromodellismo Alianti 2 11 febbraio 13 11:04
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Colorare cobra 11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 settembre 08 09:21
colorare easystar gabri81 Aeromodellismo Principianti 1 27 dicembre 07 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
