Vecchio 24 ottobre 17, 17:28   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 02-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
A dire il vero io intendevo i triangoli posti in verticale fra longherine, pareti e ordinate
Ahh quelli In verticale! Ok, dietro la paratia motore anche il disegno originale le prevede anche se con l aggiunta delle longherine per il castello motore tutto mi sembra sufficientemente rigido ed i carichi distribuiti dalle longherine a tutta la sezione anteriore della fusoliera scaricando il parafiamma che nel fisegno originale prendeva tutto il carico.
Ne aggiungo anche in qualche punto sulle ordinate della fusoliera ne vale la pena?
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 17, 23:34   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
In realtà il bowden rompe le palle in quella posizione dovendo anche installare i due blocchetti di balsa da lavorare e sagomare come naca motore...vedi disegno.
Faccio prima a toglierlo tanto ho ancora facile accesso con il dremel nei vani.
Bowden spostato e lavorate le guancette naca motore.
Viti da tagliare!
Vecchio 25 ottobre 17, 23:13   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Viti da tagliare!
1400g mollette incluse
Vecchio 28 ottobre 17, 15:54   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Carrello anteriore
Vecchio 29 ottobre 17, 01:14   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Carrello anteriore
Troppo al pelo per l ogiva. Devo togliere mezzo mm almeno per avere clearance.
Ogiva da 60mm.
Vecchio 29 ottobre 17, 07:39   #76 (permalink)  Top
Ogiva da 60mm.
Come dice ?
Vecchio 29 ottobre 17, 15:13   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Come dice ?
MARGiNe sorry
Vecchio 29 ottobre 17, 18:59   #78 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6013
Data registr.: 03-06-2008
kwik
Ricostruito dopo 45 anni il mio secondo Kwik Fly (anche questo da kit originale Graupner del 1968). Collaudato un mese fa è perfetto. Pesa in odv 3 Kg, monta il motore OS 55 come il tuo. La livrea è quella originale proposta dal kit dell'epoca.Ricoperto tutto in Oracover bianco,il rosso nero e cornici argento con bombolette spray acrilico.A finire una bella spruzzata di poliuretanica bicomponente trasparente.
FAI6013 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 17, 00:11   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da FAI6013 Visualizza messaggio
Complimenti Fai! Molto ben finito. Devo ammettere che la livrea originale è la più bella. io devo utilizzare oracover bianco e rosso che mi avanza vedrò come farlo.
Anche la fuso ricoperta con l oracover? Io penso di verniciarla a sintetico poi poliuretanica antimiscela.
Come va l OS55 sul modello, potenza sufficiente? Che elica monti 12x6?
Vecchio 30 ottobre 17, 13:46   #80 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
occhio che per autonomasia FAI in questo sito da anni immemori significa FAI4602 ....
scherzo neeeee....
kwik fly mkIII gianfry2866 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 ottobre 10 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
