Vecchio 20 ottobre 17, 19:56   #51 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Ti dico come faccio io(poi ognuno ha il suo metodo):
1)superfivie di incollaggio liscia ma grezza
2)delimito la zona di rinforzo dell'ala con nastro adesivo trasparente
3)stendo il tessuto di vetro e lo impregno con resina piuttosto liquida usando un pennello tondo e picchiettando
4)se il tessuto fosse troppo sottile e volessi fare un secondo strato ,lo applico subito
sul primo strato ancora fresco perchè così l'aggrappo è migliore
5)con la scheda tolgo l'eccesso di resina(poca) ed applico un goglio di Domopack per avere una superficie il più planare possibile
6) a catalisi avvenuta,tolgo nastro e pellicola
Ripeto questo è ol mio metodo ma chissà quanti altri ce ne sono
Nicola
P:S: ho il kit originale Graupner del 1967 del modello .
Chissà se mail lo farò visto che ora faccio solo alianti
Le indicazioni di cui sopra sono buone....per evitare movimenti del tessuto, a mio parere meglio se nastro, lo ponto con il ciano.
Inoltre quando spennello e picchietto scaldo con il fon per due motivi : ottengo un epoxi più liquida ed inoltre vulcanizza prima.
Vecchio 21 ottobre 17, 08:56   #52 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Forse non mi sono spiegato bene......
Il nastro adesivo non serve per fissare il tessuto ma solo per delimitare la zona di applicazione ed avere poi una finitura impeccabile .
Inoltre incollo il tessuto con resina (tipo 285) diluita al 15-20% che essendo molto fluida mantiene di per se' il tutto attaccato alla superficie.
Uso questo sistema sopratutto perchè lascio quasi sempre la balsa naturale .
Saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 17, 11:31   #53 (permalink)  Top
Saluti
Nicola
Vecchio 21 ottobre 17, 14:55   #54 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per nastro intendevo il tessuto sotto forma di "nastro".
In quanto alla resina, che dire, io sono rimasto alla epoxi del giurassico
Vecchio 21 ottobre 17, 15:47   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Che dire... quando il risultato è buono qualsiasi sistema và bene
Comunque ti consiglio la resina e non la colla epossidica perchè ti semplifica molto il lavoro
Curioso: il mio numero FAI (6402)è l'anagramma del tuo
Saluti
Nicola
Vecchio 21 ottobre 17, 17:24   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 02-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
Fusoliera in finitura. Mancano castello motore e copertura inferiore trave coda. E tante altre cosine
Ottimo. Grazie per i consigli userò resina che con 10 eurini la compri e serve sempre.
Oggi prove finali castello motore. Ci sta un serbatoio da 400cc. Aggiunte piastrine alluminio anti schiacciamento longherine.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 17, 01:52   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Incollaggio ad epoxi e clampaggio finale.
Vecchio 23 ottobre 17, 13:31   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Painting scheme
Prima idea di livrea avendo a disposizione oracover bianco e rosso ...
Vecchio 23 ottobre 17, 13:52   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Saluti
Nicola
Ciao Nicola
Scusa resina eph161 90 min va bene per il lavoretto?
Nello
Vecchio 23 ottobre 17, 15:20   #60 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Saluti
Nicola
L'ho preso qualche annetto prima
kwik fly mkIII gianfry2866 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 ottobre 10 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
