Vecchio 09 ottobre 17, 14:32   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
Grazie toio ci sto pensando. L unica cosa è che ho pochi mm tra il carter ed il parafiamma in verde vedi disegno. Sono bruciato
In questo caso saresti troppo a ridosso del motore.Ma perchè così "impiccato"?...
Limita quindi il foro della parafiamma all'uscita dei tubi del serbatoio
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 14:37   #32 (permalink)  Top
Accidenti... Forse la parafiamma andava spostata un po' all'indietro essendo troppo ridotto lo spazio occupato dal motore.
Limita allora il foro sull'ordinata all'uscita dei tubi dal serbatoio
Vecchio 09 ottobre 17, 14:38   #33 (permalink)  Top
(messaggio ripetuto)
Vecchio 09 ottobre 17, 15:25   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 02-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
A vederlo sul disegno dovrei riuscirci a farli passare dal foro magari svasandolo un pò opportunamente. Devo vederlo in opera però.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 15:40   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Purtroppo capita di accorgersi di cose non previste....come le dimensioni del serbatoio o la posizione dei tubetti....tutte cose a cui pensare prima di mettere mano alla colla.
Se spostavi indietro la parafiamma ci stava poi il serbatoio ?
Dubito.
Ricordati di impermeabilizzare per bene il vano serbatoio prima di chiuderlo....io usavo epoxi lenta diluita con alcool e spennallata su tutta la superficie.
La miscela è terribile.
Ultima modifica di fai4602 : 09 ottobre 17 alle ore 15:43
Vecchio 09 ottobre 17, 16:00   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Dubito.
Già... per fortuna nulla di incollato. Posso ancora lavorarci bene sul parafiamma.
Purtroppo le dimensioni sono quelle avendo scelto i listelli di faggio delle longherine motore da 25 cm. Tutto al mm.
Il serbatoio del disegno originale in allegato. Comunque ho visto ce ne sono di simili in commercio x pochi eurino col tappo incassato nel caso fosse tutto troppo complicato.
Vecchio 09 ottobre 17, 19:41   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Quelli con il tappo incassato in gomma da stringere con vite li ho trovati assai più efficienti di quelli a vite.
L'importante è sostituirlo almeno ogni anno perché con l'alcool la gomma tende a perdere elasticità.
Vecchio 10 ottobre 17, 01:22   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Perfetto!
Oggi finiti i piani
Vecchio 10 ottobre 17, 13:53   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Oggi finiti i piani
Piccola modifica al disegno per fiancatine da 3mm parte posteriore fusoliera e ordinate di forma in balsa da 5 -6 mm
Ultima modifica di Nello73 : 25 novembre 18 alle ore 16:35
Vecchio 10 ottobre 17, 20:00   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Prove installazione motore. Ho dovuto rifilare le longherine come da disegno.
kwik fly mkIII gianfry2866 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 ottobre 10 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
