02 aprile 23, 00:18 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2012 Residenza: sesto calende
| Bello Max vola benissimo il kwik e ti perdona tanto È un rossi 60 quello montato?
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 |
03 aprile 23, 12:10 | #184 (permalink) Top |
User | Batteria ricevente ... quando si usava una sola batteria per la ricevente. .... meglio un secondo cavetto parallelo a se stante, direttamente saldato alla batteria.
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI |
04 aprile 23, 11:28 | #186 (permalink) Top |
| A questo non avevo mai pensato... ottima soluzione per ridondanza alimentazione batteria, grazie!
04 aprile 23, 14:04 | #187 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Mi pare di capire che si proponga l'uso di una sola batteria collegata con due cavetti a due ingressi della Rx. Non vedo nessuna ridondanza, se cede la batteria non c'è alternativa, se salta un ingresso della Rx non vedo perchè dovrebbe funzionare l'altro. Sugli alianti in pendio, da decenni, si usano due batterie collegate in parallelo ad un solo ingresso della Rx. Per evitare il rischio che una batteria scarichi sull'altra viene interposto tra le due un diodo. Vedere sul sito del compianto Mario Marzocchi " l'uovo di Colombo ", lo trovate qui. https://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/index.html |
04 aprile 23, 15:03 | #188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Avevamo cominciato a usarla sugli elicotteri Chiusi in fusoliera dove gli interruttori erano indispensabile e sovente si rompevano i cavetti vicino alle saldature, gli interruttori erano l'unico componente dell'impianto radio che presentava saldature e gli elicotteri vibravano parecchio... Dopo, senza interruttori ma sempre con il doppio cavetto alla batteria e il doppio ingresso in ricevente, ho continuato a usare il sistema sui primi modelli con ventola intubata e Rossi 81.......altra accoppiata non esente da vibrazioni........ | |
04 aprile 23, 22:20 | #189 (permalink) Top | |
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
kwik fly mkIII | gianfry2866 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 14 ottobre 10 12:41 |
