18 giugno 18, 00:19 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2012 Residenza: sesto calende
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
30 ottobre 22, 21:13 | #172 (permalink) Top |
| Semi Distrutto
Modello in verticale, nessuna risposta ai comandi. Radio futaba tx6 2,4 GHz con RX Orange, seconda volta che in quella zona del campo perdo controllo, questa volta catstrofico. Campo in campagna con vicinanza cavi elettrici?.. Distanza 300- 350m . Ala da rifare, fusoliera ancora buona.
30 ottobre 22, 22:53 | #174 (permalink) Top | |
Poi abbiamo fatto la prova, effettivamente in un paio di punti nella direzione del crash la ricevente sembra perdere segnale. In direzione dei cavi elettrici, con la 2,4 Ghz non dovrebbero esserci problemi? Grazie e Saluti
31 ottobre 22, 10:19 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Pochi secondi? Vuoi dirlo a me che vado anche con gli elicotteri dove sbasta una mosca sul naso per distruggere tutto. La 2.4 e' la fogna dell'etere quindi non bisogna dare nulla per scontato. Per il tipo di modellismo che facciamo noi di questa sezione, buona norma utilizzare radio di marca, es. Futaba, ed accoppiarvi sempre RX originali. Le cinesete come orange fsky turghin e immondizia varia deve essere solo nelle mani dei giocattolisti. Cavi elettrici? Teoricamente non dovrebbero dare alcun problema ne in alta che media tensione, figuriamoci in bassa. Vicino casa abbiamo l'alta tensione e spesso ci andiamo con gli elicotteri; io JR 40 PCM ed il mio amico Futaba 2.4 tutto originale; da anni mai nessun problema. Invece ieri al campo, io in 40 PCM nessun problema come sempre , mentre spektrum e turghin KO. Disturbatori accesi? Sfortuna? Tempesta solare ? Non so che dirti. Di certo visto che avevi avuto l'avvisaglia sarebbe stato meglio capire prima di ritentare il volo nello stesso punto e con la stessa attrezzatura..... Ancora spiacente per il modello ma visto che sei uno che si sporca le mani sono sicuro che tornerà come prima. Saluti |
31 ottobre 22, 22:18 | #176 (permalink) Top |
Grazie, Si, d'ora in avanti solo rx futaba sui modelli di "valore", fatti con tanto lavoro. Ala irrecuperabile, fuso riparabile. Tempo di mettere insieme un nuovo progetto, rimessa in volo di un Bagalino originale, ala bassa anni 70. Saluti A
20 marzo 23, 23:27 | #178 (permalink) Top |
| ho scoperto poi che era il filo della batteria RX rotto... da non imputare alla ricevente Orange che va benissimo con Futaba.
21 marzo 23, 21:58 | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk | |
21 marzo 23, 22:20 | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Tanti anni fa, quando si usava una sola batteria per la ricevente, qualcuno saldava due connettori in parallelo sulla batteria e li connetteva alla ricevente in due porte diverse oppure se tutte le porte erano occupate usava dei cavetti a Y .....
kwik fly mkIII | gianfry2866 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 14 ottobre 10 12:41 |
