Vecchio 08 settembre 17, 17:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Temperatura Esercizio O.s.max III .15
Salve a tutti. Qualcuno ha mai avuto a che fare con questo zanzarone?
Il problema è che secondo me, paragonato a motori odierni, pare scaldare un po' troppo, parliamo anche di 150 °C alla candela.
Ovvio che il motore è correttamente rodato ed alimentato secondo manuale dell'epoca, elica corretta, montato a banco e ha al suo attivo solo il rodaggio, eseguito nel 1976 e poi messo in scatola. Provato con e senza scarico, ma con risultati pressochè analoghi.
Per il resto funziona anche bene, ma la temperatura elevata mi ha messo in guardia.
A voi.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
A voi.
naturalmente usi olio di ricino al 20%
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 settembre 17, 22:40   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao Massimo,
esatto, sempre solo ricino e sugli OS sempre al 20%.
Ah, dimenticavo: ho provato anche con e senza nitro, sempre nelle dosi del manuale d'epoca ma senza risultati apprezzabili.
Vecchio 09 settembre 17, 23:39   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sui quei motori il nitro non è mai servito.
Secondo te quale dovrebbe essere la temperatura della candela ?
Vecchio 10 settembre 17, 02:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Con cosa hai misurato i 150°C sulla candela?
Se metti un pò di saliva sulle alettature della testa, tende a friggere?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 00:31   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Rispondo a entrambi: la temperatura l 'ho misurata con un termometro laser della Testo.
Quando lio spengo bolle anche la mix residua nel carter e nel carburatore, sembra una moka,
Altri motori che ho usato, Magnum, St, O.S. quando li spengo sono sì caldi, toccando le alette col dito umido friggono leggerissimamente ma non ti ustionano e la candela, sull'esagono, resta color cromo a lungo: non diventa grigio/viola dopo un serbatoio.
Vecchio 11 settembre 17, 15:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
C'è qualcosa che non va...
Se hai quella temperatura e parli di miscela che frigge nel carter mi domando come fai ad affermare che: "Per il resto funziona anche bene"
Se è rimasto fermo dal 1976 puoi smontare tutto e fare una revisione completa...
Vecchio 11 settembre 17, 20:05   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Chissà se i cuscinetti.....
Vecchio 13 settembre 17, 22:33   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
La miscela frigge nel carter quando lo spengo dopo una prova a banco. L'ho anche montato su un aeroplanino e tirava discretmente. Quello che mi ha messo in allarme era la candela viola, allora l 'ho montato a banco per fare alcuni test, e da qui le misure. Non ho un contagiri per cui mi risulta difficile dire qualcosa di più preciso. Comunque canta bene, non è il primo glow che uso.
Vecchio 13 settembre 17, 22:36   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
È su bronzine, fluidissimo, e parte con un niente. Prima di riavviarlo l 'ho lavato per benino, ma senza smontarlo
Max temperatura motori brushless 1:8 20mandorli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 51 31 luglio 12 22:53
Temperatura Esercizio LV-GDG Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 giugno 12 12:45
abbassare temperatura mamba max pro andry-96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 15 maggio 12 21:40
Temperatura max x motore elettrico mauro.lsn Aeromodellismo Volo Elettrico 3 08 marzo 12 09:15
Temperatura Max JetCat 120 Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 09 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
