Vecchio 13 settembre 17, 22:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Va a finire che lo tengo come fermacarte e compro un ASP
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 10:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Questa non la capisco. Affermi che il motore va bene e tira discretamente; se non ti si spegne in volo perché dovresti tenerlo come fermacarte e spendere dei soldi in un sostituto? Se il problema è solo la temperatura spegni il termometro e risolvi tutto.
Il problema vero è che affermi che allo spegnimento noti vapor lock; questo dovrebbe procurare irregolarità di carburazione e, al limite, spegnimento, il tutto anche al banco con adeguato raffreddamento.
Le cause principali di problemi di questo tipo possono essere molte:
-Carburazione magra (ma affermi di averlo carburato correttamente)
-Candela esageratamente troppo calda (sostituisci con una più fredda)
-Carburatore parzialmente ostruito che, a motore caldo, si dilata e smagra provocando un effetto a catena
-bronzina e cuscinetto incollati dal ricino d'annata stagionato a lungo ( ma ne dubito perché ho acceso motori parzialmente bloccati che non hanno fatto una piega).
Prima di andare a valutare altro procederei ad escludere i punti di cui sopra.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 23:11   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quoto.
Max temperatura motori brushless 1:8 20mandorli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 51 31 luglio 12 22:53
Temperatura Esercizio LV-GDG Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 giugno 12 12:45
abbassare temperatura mamba max pro andry-96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 15 maggio 12 21:40
Temperatura max x motore elettrico mauro.lsn Aeromodellismo Volo Elettrico 3 08 marzo 12 09:15
Temperatura Max JetCat 120 Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 09 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
