Vecchio 03 settembre 17, 18:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
rimessa modelli a benzina
Salve gente, mi sta venendo la malsana idea di farmi un modello a benzina ma il primo problema è dove metterlo...
In pratica,quella che era, in origine, una cameretta è ora un locale hobby in comune con la mia compagna e miei modelli li ho messi tutti a parete, su staffe e l'idea iniziale sarebbe di metterlo insieme agli altri modelli.
Al campo tutti dicono che impesterei la casa di odore di benzina... c'è qualche rimedio?
Avrei una alternativa, subito scartata, che è il sottotetto...pavimento in schiuma espansa, tegole a vista e... clima tipico da foresta pluviale... dite che sia utilizzabile o mi ritrovo i modelli deformati?
skaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 18:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Si senza dubbio, mi pare esista un benzina quasi inodore per motoseghe, ma non saprei ne la marca ne il costo.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 18:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
VIKING MotoPlus
Grazie del tuo intervento, in effetti l'ho trovata e viene solo 5€ al litro
Sul sito della Stihl parla però solo di motori a lubrificazione separata...
Vecchio 03 settembre 17, 20:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
La aspen produce 2 tipi di benzine alchilate.
Quella blu si utilizza nei motori a lubbrificazione separata tipo il tagliaerbe oppure la tua auto.(motori 4T)
Quella rossa invece è adatta ai motori 2T; non è altro che quella blu con aggiunta del 2% di olio sintetico.
Puoi comprare direttamente/utilizzare quella rossa oppure acquistare quella blu nella quale dovrai aggiungere il tuo olio di fiducia nella % più gradita.
Io utilizzo molto spesso questo tipo di carburante e poso dirti ch è di ottima qualità.
Checchè si dica circa il suo inodore devo smentire parzialmente.
Senza dubbio non puzza e non è male odorante tuttavia non credo si possa tenere in un luogo dove magari si dorme o si soggiorna abitualmente.
In ogni caso fai una prova tanto di sicuro non andrà sprecata......
Puoi reperirla in qualsiasi negozio specializzato in attrezzi agricoli.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 21:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Sicuramente non ci si dorme, in origine era la cameretta dei figli dei vecchi proprietari, ora è solo locale hobby ma comunque, anche se la porta è sempre chiusa, non è a tenuta stagna.
Per la questione sottotetto, cosa mi dite? i miei timori sono reali o posso mettere i modelli tranquillamente? Ci tengo il decespugliatore e la puzza non arriva
Vecchio 03 settembre 17, 21:28   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
io fossi in te proverei ad isolare il sottotetto con pannelli in polistirene in maniera che la temperatura scenda notevolmente...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 21:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Volevo evitare di toccare il tetto...
Se non è utilizzabile non è un problema, o uso la benzina "inodore" o non prendo modelli a benzina...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Vecchio 03 settembre 17, 21:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Se l'umidità non è eccessiva puoi metterli nel sottotetto, di certo togli le batterie.
Se è solo sala hobby non credo che darai fastidio, dovrai svuotare bene il serbatoio e il carburatore, poi prima di riporlo lo lasci un po all'aria e non avrai problemi, te lo dico per esperienza diretta
Lascia stare alchimie varie
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 17, 15:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
La benzina appesta la stanza in cui lasci il modello, c'è poco da fare. C'è di bello che essendo la benzina molto volatile l'odore dura poco. Io tengo tutti i modelli in uno stanzino confinante con la cucina che però è dotato di doppia porta e di finestra che lascio costantemente aperta. Devo dire che non soffro per nulla l'odore della benzina che, ripeto, dura poco. Nel mio stanzino l'odore principale è quello dell'alcool denaturato che uso per pulire tutto: modelli, tavolo, attrezzi ecc.
Per minimizzare il problema devi sigillare bene ogni giunzione del motore per evitare che benzina e olio possano accumularsi nella naca, tappare il foro di uscita dello scarico e il tubicino di sfiato del serbatoio. Se è tutto ben sigillato basta pulire bene il modello con alcool denaturato (di nuovo lui) prima di rientrare a casa e di odore ce ne sarà ben poco. Purtroppo la benzina odora molto (e fa pure male alla salute), perciò basta poco per appestare la casa. Io non lo terrei in casa ma puoi provare, mal che vada lo terrai nel sottotetto inventandoti qualcosa per preservarlo dall'umidità, il problema principale sarebbe il caldo estivo che potrebbe deformare il termoretraibile che andrebbe ristirato ogni tanto.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 17, 15:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Albyrally
Data registr.: 07-08-2012
Residenza: Conegliano
Ma solo io credo che appesti più il glow della benzina?? Ho modelli a benzina e glow nella stessa stanza (terza camera)... Se metto giù un modello a benzina dopo aver volato, non sento nessun odore, al contrario del glow... forse avrò i polipi al naso.. boh...
Albyrally non è collegato   Rispondi citando
rimessa a punto aereo !! jeck13 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 aprile 14 19:29
Rimessa di Primolano Blackmantha Ferromodellismo 8 14 dicembre 11 19:11
Rimessa a punto carburatore!!!!HELP. memespeed Automodellismo 8 19 novembre 11 17:25
info modelli benzina cachorito69 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 16 febbraio 11 22:38
AIUTO per modelli cinesi 26 cc benzina Alefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 02 novembre 10 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
