Vecchio 03 settembre 17, 10:55   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
8/4 a 18000 giri è molto ottimistico.
Calcola che il super schifo ASP S15A se non ricordo male con la 8/4 raggiungeva i 13000 giri e nonostante tutto il modello andava abbastanza bene....
PS perdita di segnale con che radio? Spektrum o FrSky?
Hitec in fm, avendo 3 rx con modulo in 2.4ghz già installati su altri modelli ho utilizzato una rx in fm da 35 mhz con relativo modulo mi è andata male il modello lo avevo pagato su ebay a 1,50 euro con l'ala storta che ho radrizzato
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 10:58   #22 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Era questo
Vecchio 03 settembre 17, 20:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Cheido scusa per OT ma credo che sia importante per gli ultimi utilizzatori di radio Hitec a 35 e 40 Mhz.
Le vecchie rx Hitec(nere) hanno funzionato e funzionano benissimo a distanza di 20 anni.
Le ultime in 40Mhz hanno avuto tutte lo stesso difetto.
Si rompeva il Filtro di media frequenza M55HT.
Personalmente ho utilizzato Hitec in FM per tantissimi anni e tutte le riceventi blu che montavano questo filtro hanno cominciato a funzionare male dopo pochi anni .
Ne ho riparate a centinaia.....
Se ne possiedi ancora ti suggerisco di non utilizzarle più dal momento che ti accorgi di un movimento o tremolio involontario dei servi.
Da quel momento in poi avrai qualche mese prima che ti abbandonino.
Peccato per il tuo modellino.
Tornando all'akrobaby ti suggerisco di provare prima il motore a banco con un supporto che ti permetta anche di mettere il motore in verticale.
Realizzare il musetto dell'akrobaby su di un motore che poi non va equivale alla classica zappa sui piedi.....un pò come ho fatto io!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 17, 13:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
X la radio sono passato hai 2.4 GHz con relativo modulo, il motore lo provato più e più volte a banco va alla grande, devo provarlo in verticale coma mi hai suggerito, lo farò al più presto ti tengo aggiornato grazie.
Vecchio 05 settembre 17, 21:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Okappa
Vecchio 06 settembre 17, 13:13   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Era questo
Negli anni '70 questo "modello" dalle mie parti andava alla grande per imparare a volare....un'ala e due tocchi di legno
Specialmente in quel di Gorizia e dintorni
Vecchio 06 settembre 17, 19:05   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Questo e' interessante: Io ho due HFS-06 MT in 40 mhz di 8-9 anni di eta' che non han dato mai problemi salvo che raramente prendere qualche disturbo.
Vedo che sono tra quelle incriminate. Puoi descrivere meglio I sintomi?
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 17, 13:41   #28 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Ciao e una rx Jeti, praticamente in fase di virata x affrontare l'atterraggio la rx ha perso il segnale ed e cascato, ha fatto dei movimenti strani, tentato di cabrare ma andava a scatti.
Controllato i servi più e più volte non hanno nulla, pure il pacco batteria era ok lo usato lo stesso giorno x un'altro modello tutto apposto.
anche dopo il crash ho spento e riacceso la rx e funzionava tutto booo....
sta di fatto che ora uso solo 2.4 ghz
Vecchio 07 settembre 17, 15:14   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sicuro che invece il modello non ha stallato ?
Vecchio 07 settembre 17, 16:19   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
ma questo acro baby è quello dei disegni FMT? ci somiglia ma non è proprio lui,
Ala rastremata, cabina diversa....
Sono reperibili in rete?
Ho trovato un'articolo in pdf di prezioso, ci sono i disegni... ma ci ricaverò il modello?
http://www.lafenicerimini.it
Ultima modifica di Limbox : 07 settembre 17 alle ore 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
