Vecchio 24 agosto 17, 21:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Per favore per quando avrai tempo potresti darmi le quote del tuo ASP-SC-PH ecc 15A?
Basta seguire questa tabella....
Sai per caso quanti giri fa con la 8/4?
Gira con regolarità?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 15:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ok non ce problema x le quote non ho il manuale, il mio acrobaby non è esattamente fatto come da progetto dato che lo ha costruito un caro amico di Chieti.
Torno il 28 a casa e ti saprò dire
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 21:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
In quel di Chieti conosco qualcuno visto che sono vicino........
Per le misure del motore non ho alcuna fretta.
Vecchio 26 agosto 17, 01:42   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Tu conosci l'altro chietino.
Oddio, dovresti conoscere anche me visto che ci siamo incontrati una volta...
Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 17, 21:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Probabile.......
Vecchio 29 agosto 17, 14:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Smile
Eccomi con le quote:
A 31.5
B 11
C 57.9
D 39.95
E 62.10
F 40.25
G 23.80
H 34.20
S 4.96
Manca la J non riesco a misurare. Ho misurato tutto con calibro digitale il motore e vecchio x cui la quote dei fori possono variare di qualche decimo, x l'elica da quello che ho trovato siamo sui 18000 giri.
Io lo comprata da Jonathan su suo consiglio.
Se hai bisogno d'altro non farti scrupoli...
Vecchio 29 agosto 17, 15:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Foto del mio...
Vecchio 30 agosto 17, 13:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Grazie mille....
Credo di poter intercambiare i 2 motori.
Con la 8/4 sai mica quanti giri fa?
A muso su gira bene ugualmente?
Grazie ancora
Vecchio 30 agosto 17, 20:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Grazie mille....
Grazie ancora
Non sono sicuro da dati trovati da Jonathan dovrebbe girare con la 8x4 i 18000 giri
io avevo montato una 7x4 sul modello precedente un'ala alta, stesse dimensioni e peso a meta gas volo tranquillo, poi dopo crash causa segnale se rotta e Jonathan ma consigliato una 8x4 x lo scopo del Akrobaby.
Speriamo in bene....
Vecchio 02 settembre 17, 20:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
8/4 a 18000 giri è molto ottimistico.
Calcola che il super schifo ASP S15A se non ricordo male con la 8/4 raggiungeva i 13000 giri e nonostante tutto il modello andava abbastanza bene....
PS perdita di segnale con che radio? Spektrum o FrSky?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
