Vecchio 09 luglio 17, 23:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da max 57 Visualizza messaggio
Allora, la marmitta è artigianale, riprende il disegno dello scarico e si allunga circa 4cm e finisce con due tubetti di scarico lunghi 2,5 cm e di 1 cm di diametro, ben faffreddata, la miscela la faccio il giorno prima, lo sempre usata con tutti i motori nelle dosi già dette,( mai usato il ricino) senza problemi, quando mi si è bruciata l'ennesima candela viaggiava grasso di min e di max, proprio per vedere se quello era il problema. Quando finirò di riparare il modello ci monto un 60 Picco per vedere di risolvere il problema un passo alla volta,( miscela, scarico, ecc) spero di essere stato esauriente. Mi piacerebbe postare le foto dello scarico ma non sono pratico con queste cose.
Magari se imparassi ad usare il ricino visto che non hai problemi di miscele particolari per consumo, regolamenti ed altro, anche miscelandolo con un sintetico, laddove è possibile, non sarebbe male.
Il suo punto di fiamma di circa 70° gradi superiore a qualsiasi sintetico è una garanzia, In particolare per i motori aerei che viaggiano per il 70% a gas sempre aperto, contrariamente agli automodelli.
Per la marmitta, dici autocostruita, ricorda che il rapporto in volume è circa 10 volte la cilindrata, quindi circa 100 cc. per evitare temperature elevate.
Saluti.
Piero Muzio - FAI 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 17, 08:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: livorno
Originalmente inviato da pieromuzio Visualizza messaggio
Saluti.
Ok grazie per i suggerimenti.
max 57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 17, 10:04   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Che batteria stai usando per l'accensione? Non è che ha un voltaggio troppo elevato che ti indebolisce le candele?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 17, 12:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Con queste temperature una candela da 4 tempi su un due tempi non la vedo bene, se brucia significa che non è la sua. Mi accodo con chi ti consiglia di usare il ricino, almeno fin che non risolvi i problemi. L'olio che usi mi sembra che sia totalmente sintetico, con queste temperature e con i problemi che hai potrebbe non essere la scelta più saggia.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 17, 14:10   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io mi gioco il modello che è la marmitta autocostruita che fa bruciare le candele.
Vecchio 10 luglio 17, 15:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Marmittozza troppo piccola, eccessiva contropressione allo scarico.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 17, 16:06   #17 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
No, mezza torcia ricaricabile da 1,2.
Vecchio 10 luglio 17, 16:08   #18 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Pu darsi che tu abbia ragione, proverò con altro scarico.
Vecchio 11 luglio 17, 18:06   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Che tipo di scarico? ....originale?
Vecchio 11 luglio 17, 19:50   #20 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Si sicuramente, quella originale, così tagliamo la testa al toro !!!!!
Candele per glow jupo&fox Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 29 giugno 17 09:10
Candele Glow SardiniaFly Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 20 gennaio 15 11:51
Problema candele glow mistermif Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 13 maggio 12 13:58
Candele Glow cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 ottobre 06 15:36
Candele Glow mc.luca Elimodellismo in Generale 1 07 ottobre 05 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
